Ny rekord
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Re: Ny rekord
Indlæg af Stokerservice »
Lyt til trolden han kan bare det pis der
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: Ny rekord
Indlæg af Fyrteknik »
Troldmand. skrev:
Vi er ikke enige - fordi ... ved set temp og klappen på 12 mm giver det ingen mening "set temp" er jo meget tæt på pausefyring - hvad skal man så bruge 12 mm luft til, når den næsten ikke har brug for luft?????
Fra setpunk til pausefyring, er der 5 grader, så meget tæt på er måske ikke lige det rigtige.
Og det man skal bruge de ca. 12 mm luft til, er til at give luft til den forsatte forbrænding, da fyret jo skal kunne brænde de piller af, som der bruges til at holde setpunktet med og skulle det gå sådan at fyret s går i pausefyring, så skal der også bruges luft til at brænde pausebrændsel.
Der er nok rigtig mange som har prøvet at komme ned til sit fyr, hvor nedfaldsrør og slange er fyldt med piller, fordi at man ikke har åbnet klappen nok, så der kunne komme luft til forbrændingen og når der ikke kommer nok luft, vil fyret gå ud.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
mogens helmer
Tilmeldt: 02 jul 2007 21:41
Senest aktiv: 28 apr 2011 18:10
Mit fyr: Ikke udfyldt
Re: Ny rekord
Indlæg af mogens helmer »
Okay,
Hva så hvis kedlen forsætter med at afgive varme,efter pausefyring
således at temp, feks, stiger til 70 grader, så vil klappen da
stadig lukke, og fyret gå ud og stoppe rør og slange til med
piller, så er man da lige vidt.
Så ingen fyring med træ, fuld åben for klappen :great:
Fyrteknik
Re: Ny rekord
mogens helmer skrev:Okay,
Ja nu overrasker det mig ikke spor, at "værkføreren" vil svare sådan, men et rigtig indstillet fyr, vil ikke kunne afgive så meget eftervarme at temperatur stiger så meget, da det jo ikke vil gå i pausefyring ved ren pilledrift.
Og ved fyring med brænde, så skal man undgå at fyre så meget brænde på af gangen, at
temperatur vil gå 10 grader over setpunkt, da man skal fyre lidt brænde på af gangen, så
man altid har den optimale forbrænding.
Jan Pihl
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Ny rekord
Indlæg af Troldmand. »
JP
Som sagt tidligere - kører den ikke længere i denne tråd - opret gerne en ny, og jeg er parart. :great:
Senest aktiv: for 16 minutter siden
Re: Ny rekord
Godt. Bruger har også ønsket at vi bringer tråden tilbage på rette spor :)
Hvor vidt folk er uenige med hinanden er ikke det mest relevante.
Når man er uenig må man nøjes med at komme med kontraforslag og lade bruger vælge hvilken løsning der skal følges.
Malcivian -> Lad os høre hvad der er sket indtil videre. Har du afprøvet forslagene og er dit forbrug blevet bedre?
Jeg spørger kun for at få tråden tilbage på sporet, jeg har ingen viden om Multi22.
Så jeg håber en anden tager over :)
Stokerservice
Areal: 162
Re: Ny rekord
Vil da heller en gerne hjælpe, men når man blir bombaderet af bedreviden klaphatte er det jo ikke nemt
Kristian Poulsen
Tommi Fisker
Re: Ny rekord
Indlæg af Tommi Fisker »
Stokerservice skrev:Vil da heller en gerne hjælpe, men når man blir bombaderet af bedreviden klaphatte er det jo ikke nemt
Hvilken funktion har klappen på blæseren til Multi 22® ?
Klappens funktion er sikring imod overkogning ved fyring med fastbrændsel.
Stilles klappen i.h.t. manualen ca. 12 mm åben giver dette et flowareal på
ca. 24,2 cm2 .
Hvis f.eks. kedeltemp. er stillet til 60 grader står klappen ca. 12 mm åben.
Med andre ord vil klappen justere forbrændingen med fastbrændsel fra de
60 grader og til f.eks 85 grader, hvor klappen i teorien bør være helt lukket.
Ønskes en nøjagtig indstilling af klappen bør man lade kedeltemp. stige til
det ønskede ved fast brændsel og derefter indstille klappen så den er helt
lukket ved f.eks. 85 grader.
Påstande omkring iltprocenter og lign. er kun et udtryk for manglende indsigt
i flowmodstande og flowhastighed.
Studeres flowdiagrammet for blæseren er det tydeligt at pascalydelsen og
flowvolumet er direkte proportionalt sammenhængende.
Set i relief med friktionsmodstandens laminare strømning og herdens og blæserens
areale størrrelse bliver formmodstandens separationspunkt proportional stigende.
Med andre ord er åbningen i selve blæseren dobbelt så stort som klappen normalt
bliver stillet til. Den normale åbning klappen giver er ca. 24,2 cm2 , mens blæserens
åbning er ca. 43,0 cm2 . Grundet denne flowmodstand falder ydeevnen drastisk på
blæseren. Næsten til det halve. Derfor er det ganske naturligt iltprocenten stiger hvis
klappen pludselig åbnes mere.
Åbnes klappen pludselig mere stiger ydeevnen til det normale på blæseren.
Er LUFTMAX. f.eks. indstillet til 25 % yder blæseren ved normal klap-indstilling
ca. 47.5 m3/h.
Ændres klap-indstillingen pludselig til min. 43,0 cm2 ved LUFTMAX. 25 % yder
blæseren pludselig ca. 68 m3/h.
Iltprocenten vil naturligvis ændre sig procentuelt i forhold til dette ekstra flowvolume og
skal naturligvis indstilles i LUFTMAX .
De ovnst. tal-eks. er uden hensyntagen til kedel- og herd-modstand der jo yderligere
sænker blæserens ydeevne.
Konklusionen er derfor enkel.
Ønskes fyring uden fastbrændsel er klappen ikke nødvendig.
Kun en anden indstilling af LUFTMAX er nødvendig.
Ønskes derimod også fyring med fastbrændsel er klappen en nødvendig sikkerheds-
anordning imod overkogning og for optimering af fastbrændsels-forbrændingen.
Så er det jo så lige hvem der er bedreviden ..........Censur
Fyrteknik
Re: Ny rekord
Flot indlæg Tommi, du ligger jo bare et gammel indlæg ind, som er skrevet af Per på AMS forummet, men hvorfor kan/vil Per ikke selv skrive sit indlæg herinde ?.
Og der står jo intet andet i dit/jeres indlæg end det som jeg skrev,ud over en masse fine ord.
Men var det ikke bedre at i hjalp Malcivian med hans problem ?
Jan Pihl
Tommi Fisker
Re: Ny rekord
J.P. skrev:Flot indlæg Tommi, du ligger jo bare et gammel indlæg ind, som er skrevet af Per på AMS forummet, men hvorfor kan/vil Per ikke selv skrive sit indlæg herinde ?.
Hej J.P.
Hvis du ser indlæg jeg har lavet tidligere så giver jeg begge parter ret i indstillinger både med og uden klap ( Det er kun et spørgsmål om indstillinger af luft) , men da dette indlæg ligger på AMS forum syntes jeg også bruger her skal have gavn af det.
Og kan da ikke lide at blive kaldt :
Vil da heller en gerne hjælpe, men når man blir bombaderet af bedreviden klaphatte er det jo ikke nemt af en person der stiller op og skal justere ens fyr med en seddel i hånden på hvordan fyret skal indstilles ( Tror nok vi er flere der har meget mere erfaring med vores fyr end han har )
Senest rettet af Tommi Fisker 23 mar 2008 11:21, rettet i alt 1 gang.
