Indregulering og drift af nyt RTB pillefyr
Olaf13 skrev:Ja jo men at se bålet engang imellem er jo en kontrol om det køre efter den er finindstillet hvis man nu er nørd... Så kan man også hvis den sider sammen med fotoføleren se om glasset der skal renses. Nå men jeg overvejer at anskaffe en RTB så må vi se om jeg selv laver det (det kræver nu ikke så meget,,, kun lidt tid).
Det er ikke nødvendigt at se bålet.
Alt det der klare iltstyringen.
Hvorfor vil du lave det så indviklet ?
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Olaf13 »
Nå ja det var jo ikke meget,,, tænke tænke... kræver nok en lille spejl ude i enden. Det bliver nok en meget spec. fotoføler (umagearbejde) men kunne være sjovt at lege med.
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 »
Hvad koster sådan en måler der skal bruges til at måle røggassen med for indjustering ? Hvis man selv vil gøre det,,, eller holder indjusteringen evigt?
pendec
Indlæg af pendec »
Olaf13 skrev:Hvad koster sådan en måler der skal bruges til at måle røggassen med for indjustering ? Hvis man selv vil gøre det,,, eller holder indjusteringen evigt?
fandt nogle udgåede annoncer på DBA, som siger 24K+ , så det er ikke billigt.
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 »
Pendec Hvad kan man mon finde på ebay??
pendec
Indlæg af pendec »
Olaf13 skrev:Pendec Hvad kan man mon finde på ebay??
Min første søgning var kun på røggastester, og der var de vistnok lidt dyrere. Bruger du info fra andre, som TESTO, så finder du denne info.
http://www.buhl-bonsoe.dk/Produkter/Pro ... torer.aspx
http://www.elstore.dk/vvs/ventiler-og-a ... -m-h2.html
Der ser priserne ud til at være meget lavere (13K+)
Så er det jo bare at prøve de modeller på ebay
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 »
Ja det er jo noget laver men alligevel en sjat,,, kan man leje en? En brugt viser måske ikke rigtig.
Dem man bruger til oliefyr kan de bruges?
Alternativet er vel man betaler for den årlige kontrol og så håbe det er nok, men også en udgift henafvejen. Jeg har 4 sommerhuse der skulle have et pillefyr så jeg kan nok se et udgift her hvis det er med RTB ,ik
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
de kan fint regulere med den iltstyring de har (hvis monteret)
det med Testo er et ekstra check for at sikre at det hele spiller som det skal
Derfor er det en god idee med indregulering ved opstart samt evt. ved års service
På samme måde som med et olie / gasfyr din bil osv.
og hvis det er 4 stk er det vel noget af det samme som de anlæg vi har solgt som kaskade
man finder en løsning og laver den rigtige aftale ;-)
NB. når det er Bio skal det være 2LL findes også som en ældre model uden farve disp
evt
http://www.buhl-bonsoe.dk/Produkter/Pro ... om_catalog
Henrik Schack
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 »
Ja det lyder jo godt nok men alligevel ikke, hvis alle indstillinger forsvinder af en eller anden grund, ny software, lynnedslag, styringen får hikke, en pilfinger mange service mænd ikke den samme skal passe og tilse pillefyret. Ja så 1 årlig service eller ofter vil måske være nødvendig og en løsning meen jeg vil nok vælge en fyr hvor det ikke er nødvendig med hjælp udefra det tager tid inden de kommer og det koster,,, når man står med gæster i huset og har behov for at fyret virker med det samme (læs 1/2 - 1 time). Så vil jeg måske nok vælge en anden løsning med eget måle udstyr eller måske en anden fyr.
Så derfor forstår jeg godt trådstarteren selv gerne ville blive fortroligt med at indstille fyret uden instrument. Men det kan man jo også ved at se på asken. :D
Senest rettet af Olaf13 10 jan 2015 00:48, rettet i alt 1 gang.
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
Ny software ( opdatering) der sker normalt ikke noget ved instillingerne når man opdaterer, men man kan nu også skrive instillingerne ned og gemme dem, så er det jo hurtigt at få dem på plads igen ;)
Lyndslag ? så hedder det tit en ny styrring, og du har da forhåbenlig en forsikring imod lynnedslag ? = lad dem æde regninge på montøren
Hikke ? se øverste forreslag ;)
pillefingre ? se igen øverste forslag, eller få sat styringen i en låst kasse ( det er jo kun dig der skal have adgang til den)
Tilbage til "RTB Pillefyr"
