Indstillinger Baxi tpk 24
North
Tilmeldt: 09 jan 2015 19:33
Indlæg af North »
Hej er ny i dette forum men måske nogle kunne hjælpe med indstillinger af Baxi tpk 24
Huset er fra 1920 og på 192kwm og middel isoleret bruger 1tons om måneden syntes det virker til det er meget..
På forhånd tak.. :|
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
middel isoleret kan betyde mange ting...
[tag]Aaen[/tag]
North
Indlæg af North »
Måske du kunne fortælle mig nogle indstillinger,det var som mere det jeg ville vide...
nemocharley
det kan aaen formentlig - han har samme fyr som dig.
men det er nu ikke uvæsentligt at kende lidt mere til isoleringsgraden - førend man kan sige om et ton om måneden til knap 200m2 er lidt eller meget.
North
Indlæg af North »
Ja ok er bare lidt blank,har isoleret gulvet,kælder,der er nye plast vinduer hele vejen rundt,taget er 9 år gammelt så der er også ny isolering der.har tænkt på at sætte det på fabriks instillinger,men tør ikke rigtig,,griner,det kan jo være det kører helt ad h til..
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Hvad står luft/ pille% til på høj og lav?
Hvordan ser asken og kedel siderne ud?
Hvordan vil du spille?
North
Indlæg af North »
Kører lige nu med de her indstillinger
Lav.blæs 38% pille 30%
Høj blæs 48% pille 40%
Og kedel temp på 70 grader..
Skruer jeg længere ned for pille står det fast på 63 grader så det er nok for lidt piller til den ønskede stand-by på 70 grader..
North
Indlæg af North »
Asken er lidt mørk kaffe grums/farve agtig med lidt gråt i..
nemocharley
det lyder som den rigtig farve.
North
Indlæg af North »
Ja ok så må jeg jo håbe det er sådan...takker..
Tilbage til "Baxi Stoker"
