Tror ikke helt du forstår hvad jeg skriver (måske mig der skriver det forkert)Olaf13 skrev:Ja det lyder jo godt nok men alligevel ikke, hvis alle indstillinger forsvinder af en eller anden grund, ny software, lynnedslag, styringen får hikke, en pilfinger mange service mænd ikke den samme skal passe og tilse pillefyret. Ja så 1 årlig service eller ofter vil måske være nødvendig og en løsning meen jeg vil nok vælge en fyr hvor det ikke er nødvendig med hjælp udefra det tager tid inden de kommer og det koster,,, når man står med gæster i huset og har behov for at fyret virker med det samme (læs 1/2 - 1 time). Så vil jeg måske nok vælge en anden løsning med eget måle udstyr eller måske en anden fyr.
Opstart (med iltstyring)
Piller afvejes
Fyr startes
Fyr indreguleres 10, 50, 100% (med iltstyring i VIS og holdes op mod Testo)
(det samme kan gøres uden Testo og har man prøvet det et par gange virker det også fint)
Ilt styring aktiveres (sålænge afvigelser er under +- 50% klarer iltstyring det)
hvis fyret melder ud over +- 50% udføres afvejning (jeg har kun set det en gang i lav drift at det kom udenfor de +- 50%)
Så der er ingen grund til at købe udstyr (andet end hvis man som mig har et motto Gå aldrig ned på grej ;-) og at vi vil vøre 100% på at det vi udfører er helt i top)
Årlig service er et tilvalg der giver 36 md. garanti og som med alt andet teknik
bliver det hele gået igennem således at det hele spiller MAX.
Jeg har set mange pillefyr hvor ejeren har sparet rigtig meget efter en indregulering
og det gælder mange mærker ingen nævnt ingen glemt
Hvis der er spørgsmål eller jeg ikke har forklaret mig godt nok er du velkommen til at ringe til mig på 8692 9393
for en snak om pillefyr / RTB og drift osv (dette er hos os gratis før under og efter handlen i hele levetiden på produktet uanset om der er valgt årlig service = lifetime telefon support)
De andre spørgsmål har oldgaard svaret på og kan ikke siges bedre
Og skulle man være udsat for pilfingre og ikke lavet notater er NBE v7 RTB v10 styringer indrettet med en log
der går tilbage til styring var ny på selve styring (online 30 dage) og der kan man se både ændring og hvornår det er gjort giver mulighed for at rette det tilbage igen og slå pilfinger over fingerene
Dette sammen med mail ved fejl online betjening, online overvågning af fyret kan udføres af bruger samt NBE og evt. forhandler
har jeg ikke set fra andre end NBE til den pris (ret mig gerne;-)
