Indgang fra siloføler ver. 7
Henrik Olesen
Tilmeldt: 01 jan 2015 11:51
Senest aktiv: 26 nov 2015 13:57
Indlæg af Henrik Olesen »
Hej i forum
Jeg er ved at installere en BS1016 med 16kW brænder og ver. 7 styring.
Min silo er lidt speciel, den står på vejeceller og jeg vil gerne ligge det signal ind på styringen, enten som 0-10V, 4-20mA eller hvad det måtte være, men jeg kan ikke finde noget om hvad det er for et signal.
Der er en løs temperaturføler med i kassen sammen med styringen, er det til røgtemp, retur eller noget helt 3. :-)
Hilsen Henrik
Senest aktiv: for 33 minutter siden
Henrik Olesen skrev:Hej i forum
Hilsen Henrik
Styringen har ikke en indgang for vejeceller.
Den løse temp. føler kan f.eks. bruges til at måle retur temperaturen, før den går ind i kedlen.
Henrik Olesen
Hej igen
Den siloføler som passer til styringen kommer med et signal, det er det signal jeg gerne vil kende.
Skal røggasføleren være en PTC, PT100, PT1000 eller noget andet.
Hilsen Henrik
