Pellux 100 i nordjylland
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
mct71 skrev:der arbejdes med at få elafgift nedsættelse ved 50/50 fordeling gas / el sker dette og dit gasfyr er kondenserende vil varmepumpe luft/vand og gas når det er under 5 grader være en mulighed
dit års forbrug af gas hvad er det ?
jeg er ikke helt med - pillefyret er jo købt og står og kører lige nu?
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Indlæg af jensolav »
Mads1004 skrev:tjo nu må jeg jo gå og holde øje med det :)
Jeg blander mig lige her :D jeg har sat nogle streger med en vandfast tus i beholderen
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
Mads1004
10
Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
Indlæg af Mads1004 »
årforbrug på gas er 2200m2
Mads1004
10
hvis man kan regne med det fyret skriver har den brugt 45kg på det første døgn
ved så godt at den skal have varmet alt vandet i systemet op da det har været tømt osv. men sys det lyder af meget.
havde regnet med piller var billigere end gas men ikke hvis den bruger 45kg i døgnet :/
jensolav
Areal: 96
Mads1004 skrev:hvis man kan regne med det fyret skriver har den brugt 45kg på det første døgn
Rolig nu det er koldt udenfor gi fyret en chance og måske skal der justeres her og der, lige før nytår steg mit forbrug pludselig i 4 dage pga kulde, men prøv at se på temperaturen og glem ikke at blæsten er en varmekiller
nemocharley
Ja fyret skal justeres ind til dit behov så godt som muligt - så læs manualen grundigt igennem.
Her er hvad jeg kan forstå er muligt.
Fyrets ydelse kan halveres og fintunes således at det modulerer mellem cirka 4kw og ca 10kw - med de m2 du bor på får du næppe brug for hele dens styrke.
Rumfølere og varmestyring efter rumtemp. kan give store besparelser i overgangs-sæsonenerne - hvis du i forvejen har en slags vejrkompensering/klimastyring på, så kan det vise sig at være fint nok, selvom det er lidt noget andet.
Det du gerne vil have er færre stop og længere gangtider på brænderen i vintersæsonen - reducér derfor ydelsen. Jeg bruger en mindre buffertank til samme formål, da mit fyr ikke modulerer.
Hvis du vil have solvarme på et tidspunkt kunne du tænke på buffertank af en slags.
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af Allan1575 »
Du kan ikke regne med det kg-forbrug den skriver i styringen, det skal du selv justere.....@vølund har forklaret det i en tidligere tråd
Du kan tage en spand og lade sneglen fylde piller i, i 6min og gange det med 10, så har du forbruget pr time, og taste det ind i styringen, så passer det :great:
Mads1004
10
ja fyret køre ikke langtid før det slukker ned igen.
køre op på 65grader og begynder at rense og tænde ved 55grader men er først ild i det når den er nede på 42grader.
når fyret køre skriver den i styring at den køre 13kw i kort tid og falder så til 6-8kw indtil den slukker igen. ved ikke om dette er optimalt ?
jeg har almindelig thermostater på mine radiator og gulvarme.
nemocharley
den skulle kunne komme længere ned - jeg kan huske at der er nogen pellux ejere herinde der ved hvordan der skal gøres.
Mads1004
10
jeg tør ikke røre ved noget endnu :D
så er der nogen der ved noget må de da gerne give lyd fra sig.
evt. hvis nogen er i nærheden af 7900 :)
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
