Hej stokerbrødre.
Jeg er kommet i besiddelse at 2 m3 rent korkgranulat, er der nogen der ved om det kan bruges i en stoker gider ikke og opfinde den dybetallerken to gange ved og fylde stokkeren for og skal tømme den igen.
Danni
Kork
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Kork
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: for 27 minutter siden
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Kork
Kork er vel ret beset bark, så det er sikkert ikke godt at fyre med?
Men, som andre skriver, så må det vel komme an på en prøve?
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Kork
bland det med træpillerne mon det så ikke går
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Kork
Ifølge dette virker det ikke ligefrem til at være en "Win-win" situationDBS skrev:http://www.dr.dk/arkivP1/Spoergehjoerne ... 122500.htm
Her er nogle der ikke mener det kan brænde
Da jeg var knejt i Vejgård brugte vi jo også korkpropperne til at lave drablige mønstre i ansigte når vi var indianerecalle skrev:Du kan prøve at antænde en korkprop med en tændstik. Den soder kraftigt.
Og det var jo ikke fordi at der ligefrem var ild i korkpropperne.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Kork
Jeg har altid smidt korkpropper i min Baxi, idet jeg bare tænkte : det er jo biologisk,
brændbart, og småt nok til at gå gennem sneglen på en Baxi, ergo : Op i tanken med dem.
Men baseret på denne tråd, prøvede jeg lige at smide et par korkpropper direkte ind i bålet
på min Baxi her til aften, og skal sige de brændte fint. De blev sorte, men ikke voldsomt osende,
brændte faktisk fint, men vel at mærke i en Baxi med go' gang i, og ikke mindst med iltstyring aktiv.
Så, jeg vil tro at korkgranulat, blandet med træpiller vil køre fint på en Baxi.
Men ren korkgranulat vil næppe fungere, med mindre det er pingvinvejr, og du har startet
Baxi på træpiller.
Dixi Baxi !
Baxi på træpiller.
Dixi Baxi !
