Jeg har en mystisk fejl - og jeg ved bare at nogle af jer kan hjælpe ;-)
Scotte BlackStar 10 installeret for 15 måneder siden. Styring 7.045.
Alt har kørt upåklageligt indtil videre
Da jeg skulle rense i dag reagerede on/off knappen ikke og jeg valgte at slukke via tidsstyring.
Da jeg skal starte op får jeg en "alarm brændsel" fejl. No problem - det har jeg oplevet et par gange før.
Problemet ligger i at jeg IKKE kan nulstille fejlen - så jeg får en ny optænding. Hvis jeg trykker på "reset" knappen springer menuen til "Driftdata". Klikker jeg igen - så skifter displayet bare mellem driftdata -> pilleforbrug -> vejrdata. Altså ikke noget med om jeg vil nulstille alarmen.
Har så prøvet at resette hele balladen (strømt ud .. retset knap ind i 10 sek osv) og det fungerer fint med at klikke på pil op, ned, højre, venstre og menu - men når jeg skal klikke på Reset så sker der intet.
Sådan lidt ligesom at knappen fungerer (for den kan jo sagtens skifte mellem menuer når jeg klikker på den) men ligesom om at on/off og reset funktionen slet ikke reagerer.
Nogle bud?
Displayproblemer efter rens
- 10
- Tilmeldt: 11 jan 2015 12:54
- Senest aktiv: 17 jan 2015 11:29
- 10
Løst .. og helt uden hjælp
Factory reset var det magiske trick
Nu har jeg så bare mistet alle indstillinger ......
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Godt du fik løst problemet , når du har fået indstillet dit fyr igen så skriv indstillingerne ned , man kan få brug for dem igenMortenP skrev:Løst .. og helt uden hjælp
- 10
Jeps .. af skade bliver man klog
Og jeg var vist lidt for hurtig på tasterne - for "on-off" knappen virker stadig ikke. Så så længe der ikke kommer nogle advarsler - så kører det, men kommer der en fejl der skal resettes - så har vi balladen igen.
Tænker at det skal da rettes - specielt fordi garantien jo stadig gælder. Er det installatøren jeg hiver fat i eller er det direkte til NBE?
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
- Senest aktiv: 21 jan 2023 07:55
- Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
- Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
- Årligt forbrug: 3,0T
- Geografisk sted: Norup , Jylland
- Blevet takket: 2 gange
Styring 7.045 skriver du ! Så er det da lidt tid siden du har opdateret din styring ! Eller hvad ?
