Ombygning
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Ombygning
Indlæg af neonus »
Syntes lige jeg vil dele lidt af mit ombygnings projekt med jer andre.
Ind til videre er det kun stuen jeg er igang med.
Først fjernet 2 lag gammelt luft, slebet det pudsede loft ned (det var kalket) lagt glasfiber-net på loftet og pudset det op på ny.
Alt tapet ned af væggene. laft glasfibernet på alle vægge og lavet falske mursten - væggene var flere steder for revnet til at det kunne betale sig at banke det gamle puds af. Derefter er de vandskuret
Derefter er der kommet stuk op, alt er efterhånden også malet.
Nu mangler vi bare projekt "nye radiatorer og nyt fyr" - det kommer senere når vejret tillader det sunshine.gif
Re: Ombygning
Det kommer da til at ligne en hel Herregård, det ser sq godt ud :)
Den gamle tapet der på det første billede så sq heller ikke for godt ud.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Ombygning
Indlæg af MichaelK »
Ja, så synes dig da lige så godt vi kan starte en tråd/emne om folks forskellige ombygningsprojekter icon_cheesygrin.gif
Her kommer så mit bidrag. Billedserien stammer fra renoveringen af det kontor jeg nu sidder og arbejder i.
NB.:
Hvis nogen nu sidder og tænker; "sikke nye tapet buler/krøller", så kan jeg oplyse at billederne af den
ny tapet, er taget mens den stadig var våd. Nu, da den er tør, er der ingen buler/krøller mere :P
BilledeBilledeBillede
Slutresultatet er jeg rimeligt tilfreds med. Skrivebordet har jeg selv designet, og fået lavet hos en møbelsnedker.
Samme sted fik jeg også lavet de træpaneler, der er sat op på væggene. Det eneste jeg ikke selv har lavet, er at
trække nye ledninger. Men indmuringsdåser, loftudtag, indfræsning af kabelrør, og alt det andet, har jeg selv lavet.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Ombygning
Indlæg af Klaus »
Total i orden :great:
Men vi har vel næsten krav på og vide om den ydre skal er en tarvelig 80er villa eller om den passer til indersiden :wink:
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Re: Ombygning
@Klaus
Mit hus ved jeg du har set et billede af. Til alle jer andre der ikke har, så kommer der lige eet til icon_cheesygrin.gif
Men du har helt ret. Tingene skal passe sammen.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Re: Ombygning
Indlæg af Klaus »
Og nu fra den anden side..
Et hus med skæg :D
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Re: Ombygning
Klaus skrev:Og nu fra den anden side..
Et hus med skæg :D
Hvad mener du? Er det en form for vestjydsk humor jeg ikke forstår? :D
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Re: Ombygning
Indlæg af Klaus »
Den har da skæg rundt på midten, den slags der skal klippes en gang i mellem.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Re: Ombygning
neonus
Areal: 220
Re: Ombygning
Indlæg af neonus »
MichaelK det ser rigtigt godt ud det du har fået lavet - Hvor har du forresten købt dine skrivebordslamper?
Vores ejendom er en gård fra 1919 så jeg mener godt både indre og ydre passer godt sammen
Tilbage til "Huset"
