Store problemer med nedslag
LAN
Tilmeldt: 19 aug 2013 20:29
Senest aktiv: 12 jan 2015 20:12
Mit fyr: Scotte Black Star Mini 10KW
Areal: 118
Brændsel: Træpiller - Flex Heat
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Geografisk sted: Djursland
Indlæg af LAN »
Hej alle i gode folk
Jeg har store problemer med nedslag i skorstenen når vinden står fra vestegnen, som den har gjort det de sidste lange stykke tid.
Nogen herinde der ved om man kan få en røgsuger med motor som kan placeres nederste på skorsten umiddelbart over pillefyret?
Lidt info om mit setup som giver mig problemer:
1. Skorstenen er en ny stålskorsten af mærket Vento
2. Mit tag er A-hus formet / jeg har meget hældning på taget
3. Skorstenen kommer ud på midten af tagsiden mod vest og er derfor meget høj for at komme over tagryg
4. Min røg temperatur er kun 50 grader (jeg ved den skal hæves)
5. Jeg har 1 meter vandret røgrør fra pillefyret til skorsten (faktisk med lidt negativ hældning)
Sidste weekend må jeg skifte smelterør pga. tilbageslag i brænderen.
Og så er jeg tilbage til mit første spørgsmål med en røgsuger som ikke skal op på toppen af skorstenen.
Håber der er nogen som ved noget
Venlig Hilsen den frustrerede mig :)
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
jeg vil nu mene en aspirator på toppen er det rigtige valg
som eks http://www.vvs1.dk/varmesystemer/skorst ... rotor.html
LAN
Areal: 118
Indlæg af LAN »
Skal den ikke renses en gang i mellem? Jeg kan ikke nå op til toppen af skorstenen uden lift
calle
Indlæg af calle »
LAN skrev:Skal den ikke renses en gang i mellem? Jeg kan ikke nå op til toppen af skorstenen uden lift
Måske kan du nå derop med denne viewtopic.php?f=28&t=23701 og her er der en respirator :write: til salg viewtopic.php?f=28&t=23711
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
det må skorstens fejeren fikse der burde ikke komme andet en damp derop
dannidines
Indlæg af dannidines »
"annuller" @calle havde jo allerede linket til den - hrmpf :)
Hvad med sådan en
