indstilingerne er som følgene
kombifyrnig ja
kedel temp 65 grader
brændsel 2,20(køre 80-90% ydelse konstant 100 når det blæser )kan jeg give den mere i brændsel ?
røg min 35 grader
røg max 235 grader
startbrændsel 25
pause brændsel 3
pause luft 12%
rense blæs 10 sek
rense blæs interval 20 min
sommerdrift ned
pause start 9 grader
pause stop 3 grader
montør menu
brændsel min 5 %
snegl max 15 %
luft min 5%
luft max 50% (er det for meget har prøvet på 40 uden nogen væsenlig forskel måske - et par grader i røg )
tænd varme 15 min
tændvarme eff 100%
tænd luft 7%
tænd rampe tid 30sek
stop blæs 6
røg start 2 grader
250 m2 gl hus uden isolering med dårlige døre og vindeuer
asken er fin og grå forbrug ca 55 kg om dagen når det ikke blæser
røg ca 155 grader med alle røgvender monteret
gl skorsten uden isokern
køre imellem 80-90 i ydelse konstant (kan jeg give den lidt mere i brændsel eller kan det bare ikke mere )
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
"Fin & grå" - hvor grå? Det kan ske den får for meget blæs kontra brændsel.. Jeg vil mene det skal dælme være et meget utæt og virkelig ringe isoleret hys hvis et 16kw fyr ikke kan varme 250m2
asken er lysegrå
huset er rigtig ringe isoleretDer er faktisk ingen isolering overhovdet .Der er før hen blevet brugt 8 tons koks + en en masse træ i en gl salemander om året
Det er en løsning der skal holde et år eller 2
Han skriver nu altså selv 250m2 i sit første indlæg, så ingen regnefejl fra min side... Desuden er det ikke samme fyr som står i hans profil, så måske det ikke er samme hus?
Briller, host, sten, host, glashus ;D
newpas skrev:Dannidines. Hvad med briller?? 110+40?? (for jeg kan da ikke tro at du ikke kan regne )
