kondens
ramsoeholm
Tilmeldt: 04 jan 2015 09:36
Mit fyr: Black Star 1016
Areal: 225
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4621
Årligt forbrug: 8-10
kondens
Indlæg af ramsoeholm »
hej har problemer med af det drypper ud fra røgrøret kondens
temp kedel 61c
har åbnet helt for bypass på de to bolte
skal jeg sætte temp op ?
Hilsen Flemming
melander
Stoker V
Stoker V
11
Tilmeldt: 15 jun 2014 11:55
Mit fyr: 10 kw Blackstar BS1016 V7 styring
Areal: 102
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Årligt forbrug: 4,5-5 tons
Geografisk sted: Kettinge Lolland Falster
kondens
Indlæg af melander »
hvis det er blackstar kedlen med semirens, skal kedel temp være 70grader.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=melander
Sendt fra min commodore 64.
Man kan godt være dum, selvom man har en høj ip.
ramsoeholm
Areal: 225
kondens
det er Black star 1016 Woody styring 6 trykknap 16 kw brænder Semirens ?
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
kondens
Indlæg af Smut 25 »
ramsoeholm skrev:det er Black star 1016 Woody styring 6 trykknap 16 kw brænder Semirens ?
skraberiste i de bagerste røgkanaler
melander
Stoker V
Stoker V
11
Areal: 102
kondens
hvis kedlen er med semirens skal kedel temp være på 70grader.
øverst til højre bagpå på kedlen er det stik til semirens (når du står foran kedlen).
og semirens kører i den bagerste låge, lige bagved lågen hvor du kigger ned til flammen og askeskuffen.
https://www.google.dk/search?q=semirens ... B500%3B500
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
kondens
Indlæg af paw »
melander skrev:hvis det er blackstar kedlen med semirens, skal kedel temp være 70grader.
Den SKAL ikke være 70 grader eller 65 grader.
Men temperaturen skal være så høj så den ikke laver kondens :great:
Om det er 65 grader eller 75 grader er sådanset ligemeget, BARE den ikke laver kondens.
Men du skal måske lige ha stillet lidt på blæseren ved 10-50 og 100%, hvis flammen lige er fed nok kan der nemt ske den laver kondens.
Put blæserstandardtallene, fuck et langt ord :shock: ,ind i styrngen OG hvis det er en kedel med semirens skal blæsertallene være ca 20 % højere end standard.
Men lav lige en ny afvejning og rens din herd inden du går igang med indstillinger :great:
PS du har vel en shunt på der sørger for din retur er min 55 gr :great:
Senest rettet af paw 13 jan 2015 10:41, rettet i alt 1 gang.
ramsoeholm
Areal: 225
kondens
Jeps så er det med semirens
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
kondens
Indlæg af triumph »
er den lige startet op ?
Det er normalt at der er lidt kondens i et par dage efter opstart
melander
Stoker V
Stoker V
11
Areal: 102
kondens
korrekt af den ikke Skal være 70grader det er anbefalet jvnf. manualer/producent osv.for af undgå kondens.
men hvis man kan undgå det ved eks. 65 grader er det jo helt fint icon_cheesygrin.gif :great:
ramsoeholm
Areal: 225
kondens
prøver at sætte temp stille og roligt opad indtil kondensen forsvinder
Tilbage til "Woody Pillefyr"
