For meget aske på herden
Thuroe
Tilmeldt: 12 okt 2013 21:06
Senest aktiv: 14 dec 2015 21:07
Mit fyr: bs1016 v10styring
Areal: 220
Indlæg af Thuroe »
Har kørt med scotten i godt et år og det har fungeret fint.
Men jeg har nu for meget aske på herden dette medfører lidt høj skakt temp. Og jeg skraber lidt af hver dag - kan det være rigtigt?
Kan nogen se noget ud af http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=thuroe
Jeg kører nu på viking piller og der er ingen slagger og asken har en fin farve (kaffegrums)
Jeg hører gerne fra jer specialister herinde
Hilsen
En næsten tilfreds Scotteejer
Senest aktiv: for 24 minutter siden
Thuroe skrev:Har kørt med scotten i godt et år og det har fungeret fint.
Hilsen
Start med at opdatere styringen, i menu "Download"
Lav så en ny grundjustering.
Juster også din renseluft.
Når den er så høj smelter du asken om til slagge.
Ginge
11
Tilmeldt: 08 mar 2014 08:36
Senest aktiv: 03 okt 2018 20:15
Mit fyr: BS1016 - 10kw
Areal: 168
Indlæg af Ginge »
Hejsa. Har lidt samme problem med min. Det er som om det bare ikke vil ud over herden og ligger sig som sådan en sort masse.
Vil bare heller ikkegive for meget luft da bålet så kan gå ud.
Min står som std. Har vejet af.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=ginge
Nogen der kan se nogen fejl eller justerings muligheder ?
Ginge skrev:Hejsa. Har lidt samme problem med min. Det er som om det bare ikke vil ud over herden og ligger sig som sådan en sort masse.
Den står ikke helt som standard, men næsten.
Juster din lys føler.
Giv noget mere renseluft.
calle
Indlæg af calle »
Det er blandt andet også vigtigt, at der støvsuges under herden engang imellem. Jeg gør det ca. hver 14 dag.
TRK
Tilmeldt: 20 jan 2013 22:53
Senest aktiv: 05 jul 2023 12:44
Mit fyr: Scotte BS1016
Areal: 252
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Dagligt forbrug: 28
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af TRK »
Jeg har samme udfordring. Aske hober sig op på herden og størkner nogle gange i askekager. Jeg er i tvivl om det bare er askekage eller slagger. Mit fyr står ikke i vater, men hælder til den side brænderen er monteret i. Vil det have nogen indflydelse?
Link til fyret: http://stokercloud.dk/dev/trk.html
Lysføler er renset og justeret i weekenden. Samme med herden, under herden og resten.
Jeg følger lidt med her og ser om jeg kan få glæde af de gode forslag.
Ginge
11
Areal: 168
Indlæg af Ginge »
Spørger man dumt hvis man vil vide hvad lysføleren har med det at gøre?
Vil lige sige at der i den sidste sending piller er mere aske end normalt. Kan det have noget at sige ?
TRK skrev:Jeg har samme udfordring. Aske hober sig op på herden og størkner nogle gange i askekager. Jeg er i tvivl om det bare er askekage eller slagger. Mit fyr står ikke i vater, men hælder til den side brænderen er monteret i. Vil det have nogen indflydelse?
Sæt effekt på den rigtige værdi 10 eller 16 Kw
Min. dosering/kørsel er for lav, prøv 10 g.
Dit renseinterval er for langt, prøv 10 min.
Rensetid er for lang, prøv 5 sek.
Hastigheden er for lav, prøv 55%
Ginge skrev:Spørger man dumt hvis man vil vide hvad lysføleren har med det at gøre?
Når det bliver lidt varmere, falder effekten, bålet bliver mindre = lyset bliver mindre.
Ser styringen ikke lys i en periode, slukker fyret.
Derfor er det vigtigt at den peger den rigtige vej / er i den korrekte indstilling.
Døjer du ydermere med aske, vil/kan der være endnu mindre lys end ellers.
Derfor er det vigtigt at lys føleren er korrekt indstillet.
TRK
Areal: 252
Dagligt forbrug: 28
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af TRK »
pille bruger skrev: Sæt effekt på den rigtige værdi 10 eller 16 Kw
Det er hermed rettet. Tak for forslag.
