Ombygning
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Senest aktiv: 18 maj 2025 07:05
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Re: Ombygning
Indlæg af ktm »
Hej neonus
Det var da noget af en radiator, du har i karnappen på det første billede!
Var ikke klar over, at man kan få sådanne "skræddersyede" radiatorer!
Meget spændende at se sådanne projekter i det hele taget.
mvh
ktm
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 27 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Ombygning
Indlæg af MichaelK »
@neonus
Skrivebordslamperne er købt i Bauhaus. Og fungerer endda fint med sparepærer.
Det er ikke alle små lamper man kan få sådan en fætter i.
levi
Re: Ombygning
Indlæg af levi »
Fed tråd, som bringer minder frem - her er lige et par pic. fra mit byggeri :0)
Sådan så mit gamle hus ud da jeg købte skidtet. (Gammel skole, der var intet rørt siden 1904).
Sådan så det ud 1 mdr. efter huskøbet.
Sådan så det ud for 6 mdr. siden - indvendig er det også totalt renoveret.
Sådan ser det ud lige i øjeblikket - om 6 mdr. skulle det gerne være færdigt :0)
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
Senest aktiv: 24 dec 2009 16:03
Geografisk sted: Auning Djursland
Re: Ombygning
Indlæg af Michael Lind Hansen »
Ja nu begyndte i jo selv! :great:
levi
Re: Ombygning
Indlæg af levi »
Fy for hulen det bringer minder det hul der.......
Godt jeg er færdig med renovering, og "kun" skal bygge til :0)
levi
Re: Ombygning
Indlæg af levi »
ktm
Areal: 300
Brændsel: El
Re: Ombygning
Indlæg af ktm »
Det er lige før man bliver helt udmattet af at genopleve alle disse situationer. Men absolut spændende!
Den med køkkenet i skunken har jeg dog ikke oplevet, men en gammel grisesti på loftet ind over stuen, er måske lidt af det mere usædvanlige. Det siges at tidligere ejers kone blev stiktosset, da hun opdagede, på den ufede måde, at manden havde lavet sti til smågrise på loftet! :-)
Vi har så nedlagt det arrangment.
mvh
ktm
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Senest aktiv: 16 jan 2015 08:46
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Re: Ombygning
Indlæg af neonus »
Hej KTM.
Ja radiatoren i karnappen er specialfremstillet ved en smed.
Som du måske kan se på billederne er her kun et 1-strengs system idag, hvilket dårligt kan opvarme det uisolerede hus. Jeg udskifter alle radiatorer da de kun har propper i bunden - radiatoren i karnappen tror jeg nu jeg vil bibeholde og i stedet få sejst en studs i toppen - den er godt nok stor, men alligeel lidt charmerende syntes jeg - man kan jo se at der er gjort lidt ud af det
Jeg laver hele installationen om til 2 strengs monterer radiatorer på 1. salen (hvor der idag kun er el-varme) samt efterisolerer hele hytten. både i krybekælder samt på loftet.
Er der nogle der ved hvor meget isolering man bør anvende i krybekælder - her tænker jeg på balancen mellem udgift og besparelse. Jeg har planlagt 100mm, hvilket jeg selm mener er fint, men had siger i?
så er der lige etageadskillelsen, som også skal efterisoleres. er der nogle der har praktiske erfaringer med det? Det letteste er jo at få det blæst ind, men hvad koster sådan noget?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Ombygning
Indlæg af Flunk »
Jeg har et ombygningsprojekt her i påsken.
Der kommer tækkemænd d. 7. april så her er vi igang med at tage det gamle tag ned.
Sankthansbålet bliver stor i år
Flunk ( Claus )
alm7100
Tilmeldt: 18 dec 2007 15:39
Senest aktiv: 24 apr 2009 15:15
Mit fyr: Tasso B3 og JA-Stoker
Areal: 240 m2 ca.
Brændsel: 8mm træ piller
Dagligt forbrug: 35 Kg i Marts.
Geografisk sted: Otterup
Re: Ombygning
Indlæg af alm7100 »
Lige et spørgsmål, hvormeget radiator ting må man selv lave / lave om på???
Med varmest hilsner
Allan Madsen
(Er med udvikler af Stokerbot, får ikke løn for det)
http://www.brandsby.dk
