Der er mange måder at gribe solvarmen an på - der er andre herinde, som ved meget mere om det end mig.
Jeg har valgt at varme i en almindelig akkutank via eksterne pladevekslere en til solen og en til brugsvandet. Jeg varmer altså lidt populært sagt til rumvarmen først. Det samme kunne være gjort med en solspiral i bunden af tanken.
Det er jo også muligt at have vvb neddykket i akkutanken.
Varmetabs-mæssigt kan det være en idé med en kompakt installation med et minimum af rørføring. Stod jeg og skulle bygge ville jeg have et dedikeret fyrrum i/lige ved huset. Evt træ ville jeg fyre af i en brændeovn/bioovn/masseovn (+ varmeflyt). Nå ja - og så have træpillerne i læ og meget tæt ved fyrrummet.
just my two cents.
Indretning af fyrrum i udbygning
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg ville nok droppe solvarmen, når der er tale om både automatisk pillefyr OG et nybygget hus med et begrænset varmebehov i den varme årstid.
Evt kunne man som en vild idé måske tænke i retning af et mindre solcelleanlæg og en luft-til-vand varmepumpe til sommerdrift til brugsvand og lidt gulvvarme. Så er der måske også en chance for at bruge strømmen (eller noget af den) time for time.
Men, om dét er rentabelt i.f.t. piller??
Tror, den store kugleramme skal frem her...
det er der vi altid ender (fordi det er sandt) at et enkeltstående pillefyr er det billigste samlet set. I et topmoderne hus kan en varmepumpe da også være en rigtig god løsning.
solceller - nope, de skal være meget billigere førend det kan svare sig med den nye forringede ordning. Det er nu engang min holdning. Men hvad er reglerne for de små husstandsmøller?
Og til trådstarter - hvis du virkelig gerne vil have pillefyr, brændekedel og solvarme så skal du ikke lade dig slå ud af vores holdninger. Jeg har som sagt ikke fortrudt mit solvarme og solcelle eventyr, selvom realiteterne jo ikke helt står mål med fantasierne og salgsgassen (især solcellerne er et noget tvivlsomt eventyr). Men jeg tror stadig på at det er en god grøn løsning (omend nok ikke den mest økonomiske) vi har fået.
- Areal: 129 m2
Lad mig bare sige, at hvis jeg havde et topisoleret hus og et fyr med automatisk optænding og varmtvandsprioritering, så var der næppe 11 m2 pladefangere på taget. :-)
Nu har vi så et ret skidt isoleret hus, pillefyr uden tænding og med stenalderstyring, slukket fra 1. maj til midt oktober, solvarme i huset om sommeren - og kakkelovn.
Solvarmeanlægget sparer os for 1 - 1,3 t piller og ca 1000 kWt el (varmt vand, sommer) og en hel del sod i fyret om året.
