Ny sending, ny afvejning ??
Ginge
11
Tilmeldt: 08 mar 2014 08:36
Senest aktiv: 03 okt 2018 20:15
Mit fyr: BS1016 - 10kw
Areal: 168
Indlæg af Ginge »
Hejsa
Efter rengøring af hele systemet og en ny sending piller i morgen, har jeg proppet de sidste Greenwood i magasinet.
Afvejer.... 461 gram :shock:
Prøver igen 981gram - afventer 3. afvejning, men røret er næsten fuld ved de 2 afvejninger.
Burde afvejningen ikke ligge på 12-1400 gram på en 2m snegl ?
Senest aktiv: i dag 19:36
Ginge skrev:Hejsa
Afvejningen giver det den giver, og det sættes ind i autoberegningen.
Der er ingen fast vægt du skal opnå, det regner styringen selv ud, sådan at effekten kommer til at passe.
Den mængde du kører ud på 6 min, kan være meget forskellig fra snegl til snegl, og fra pille mærke til pille mærke.
Så ingen fast afvejning på et eller andet.
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
Uanset hvad, så lav altid 3 afvejninger efter hinanden og tag gennemsnittet
hvis du syntes de 3 afvejninger svinger meget, så lav 3 mere og se om det stadig svinger meget.
Det kan F.eks være at der har været mange lange piller i en af sækkene, så vil der være forskel i afvejningerne
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Hvis magasin og snegl har været tom , er det nok grunden til den første afvejning gav så lidt , hvor meget sneglen giver, kommer an på vinkel af snegl og hvordan pillerne er , jeg har oplevet afvejning med en slags piller give 1150 gr og en anden slags 1580 gr ,så det kan svinge meget :wink:
Ginge
11
Areal: 168
Indlæg af Ginge »
671gram på sidste afvejning. Har sat den til 1000gram og startet op. Nu ser vi hvad der sker.
Kan bare ikke forstå der på under 1 år kan være 50% afvigelse.
Snegl står 45 grader - har lige boret lidt huller i bunden så noget af smuldet ryger ud, inden det ryger i brænderen.
Oldgaard
Areal: 250
Lad nu værd med at snyde med tallene i styringen, sæt det tal ind du får, og hvorfor ikke lade smuldet blive brændt af ? det varmer jo også ;)
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Jeg ville også sætte på den rigtige vægt , eller er der jo ingen grund til og bruge tid på afvejning :|
Ginge
11
Areal: 168
Indlæg af Ginge »
Jamen synes bare det lyder af afsindig lidt, men i har ski' nok ret
Oldgaard
Areal: 250
Så prøv og lav 2 nye afvejninger på lørdag, og se om det har ændret sig
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Senest aktiv: 05 jul 2019 06:45
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Indlæg af jensolav »
Ginge skrev:Hejsa
Forskellen på de to afvejninger, kan det skyldes at sneglen ikke var fyldt første gang, jeg fik en info forleden at når man havde haft det hele tømt så var det en god ide at køre en del piller ud på tvangskørsel, ikke de 360 sekunder til afvejning men fremdrift. Normalt har jeg bare fyldt sneglen til der kom piller men det er godt at køre et par kilo ekstra ud og så foretage afvejning husk:
" Den der ikke vejer af - får et fyr der kører BA" Ha Ha Ikke flere øl til den mand
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
