Hvor tit piller i ved stiften?
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Hejsa i kloge hoveder. Ville lige høre hvor tit i piller ved jeres stifter? Altså i radiator-termostaterne. Jeg syntes at jeg med kortere intervaller skal hjælpe dem i gang, enten med et venligt dask, eller i nogle tilfælde, skal stift og holdet helt af og jeg skal løse noget længere inde med en lille skruetrækker. De ældste er fra 1985. Er det normalt at man skal løsne dem 3-4 gange på en fyringssæson?
De er alle i øvrigt fra Danfoss
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Hej Aaen
Jeg har en enkelt termostat der driller og skal have motion nok også 3-4 gange
Jens overfyrmester på godset
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 7 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Det kan være en fordel med en lille stift
Hey Guys, Great news!
I've just found a prostitute that charges by the inch.
Obviously I can't afford her, but I thought you guys might enjoy a cheap night out!
Aaen
Indlæg af Aaen »
Det er for at finde ud af hvad der er normalt. Og om de er ved at være udtjente
triumph
Indlæg af triumph »
jeg har boet 8 år i mit hus, der har gamle radiatorventiler. i de 8 år har jeg en gang været ude for der var en der hang
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
det lyder af meget Aaen - jeg ser til mine tre radiatorer ved starten af hver fyringsæson, den ene er en ældre træls sag fra slut 70erne - en gang burde være rigeligt, efter min ufaglige mening.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Huset her er fra '62 og formoder de fleste termostater er fra den gang, og de skal næsten alle
sammen lige have et dask med en hammer, når fyringssæsonen starter, en enkelt eller to skal
have løsnet omløberen, for at stiften igen kan bevæges frit, men altså kun én gang pr sæson.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 10:57
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Aaen skrev:Det er for at finde ud af hvad der er normalt. Og om de er ved at være udtjente
Da jeg boede alene pillede jeg unormalt meget ved stiften icon_cheesygrin.gif
Og min kone siger tit at den virker udtjent :cry:
Så dine kan også være udtjente
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Jeg roder ikke med mine overhovedet.........
levi
Indlæg af levi »
Aaen skrev:Hejsa i kloge hoveder. Ville lige høre hvor tit i piller ved jeres stifter? Altså i radiator-termostaterne. Jeg syntes at jeg med kortere intervaller skal hjælpe dem i gang, enten med et venligt dask, eller i nogle tilfælde, skal stift og holdet helt af og jeg skal løse noget længere inde med en lille skruetrækker. De ældste er fra 1985. Er det normalt at man skal løsne dem 3-4 gange på en fyringssæson?
Ja det er tegn på at ventilere er ved at være udtjente desværre..
