BioWin
Spørgsmål vedr. BioWin
BioLars
Tilmeldt: 18 jan 2007 21:51
Senest aktiv: 19 sep 2008 20:11
BioWin
Indlæg af BioLars »
Hej alle!
Som ny bruger af dette forum ville jeg da gerne lige høre om der er nogle der har et fyr som jeg og måske kunne dele lidt erfaringer. Jeg har i november 2006 startet et nyt fyr op købt af Titan Heating i nordjylland. Fyret er en BioWin 100 (10kw) med automatisk det ene og det andet. Der er et integreret magasin til 150 kg piller. Jeg var lige ved at vælge et BAXI, men endte med BioWin.
Jeg bruger lige for tiden omkring 18 kg piller om dagen. Det er et gammelt hus på 160 m2 med nogenlunde isolering (efterisolering indvendig). Der er gulvvarme over det meste af huset med digitalstyring på en Wirsbo shunt.
Det skulle være det mest effektive fyr på markedet, men jeg (Titan Heating) har ikke en test der kan bakke et sådant postulat op.
Jeg er meget tilfreds og synes fyret kører fremragende.
BioLars
Senest aktiv: under et minut siden
Det lyder interesant.
Dejligt at høre lidt om et, her på forumet, nyt produkt :)
BioLars
Indlæg af BioLars »
Ja, som du siger så er det et nyt produkt - og jeg ville så gerne finde nogle artsfæller.....
Well, har nu her til aften siddet på dette forum og kigget - her kommer jeg nok til at bruge en del tid - her er meget liv!!
Du skal være mere end velkommen :)
Ja, det går helt godt her. Vi har kun været i luften godt en måned.
Michael K
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 04 jan 2007 21:01
Senest aktiv: 25 okt 2010 19:46
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Nordjylland
Re: BioWin
Indlæg af Michael K »
BioLars skrev:Hej alle!
BioLars
Hej Biolars.
Hvis du går ind på TI´s hjemmeside http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/index.htm
vil du faktisk kunne se, at den er på listen over typegodkendte anlæg, godt nok med en TÜV-rapport, men den må da være god nok, ellers ville TI da ikke sætte den på listen.
Med venlig hilsen
Michael K
(Kommende stokerfyrsejer, måske Liagros Benekov R 15).
(Det blev så ikke stokerfyr alligevel, men jordvarme).
BioLars
Indlæg af BioLars »
Tak for linket!
Jeg harkigget på listen og ganske rigtigt.... Det er ikke så længe siden at kedlerne er kommet på denne liste... men rart at man kan finde dem her.
Mvh. Lars
davlarsen
Indlæg af davlarsen »
Jeg har også et BioWin Exclusiv fyr :D .
Varmer en gammel købmandsgård op knap 250 kvm, men den er dimensioneret til at skulle opvarme 330 kvm. De sidste kvm har bare ikke fået radiatorer sat op endnu.
Er også rigtig tilfreds med fyret, Har kørt siden marts 2006 og har tømt aske en enkelt gang og måttet genstarte fyret omkring en 10 gange.
Hver gang pga. manglende pilletilførsel fra mit fjernlager eller støv i sneglen, der snegler piller til brændkammeret... Godt at høre der også findes andre Biowin kunder.
Apropos tests af Biowin så formoder jeg du har set denne svenske test på Titans hjemmeisde : Biowin var selvfølgelig testvinder 8-)
http://www.titanheating.dk/fileadmin/br ... r_2005.pdf
I skal være mere end velkomne til at lave en lille præsentation med billeder i denne kategori:
viewforum.php?f=19
Vi er altid interesserede i at se og høre mere om de forskellige produkter.
