Snegl kører lidt tilbage
Henning
Tilmeldt: 20 jan 2007 17:01
Senest aktiv: 04 okt 2008 17:54
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Henning »
Min snegel (den fra tanken til brænder) er begyndt at løbe en lille smule tilbage hvergang den har kørt piller frem, troede ikke at sneglen til bio comfort kunne køre tilbage mente der var en form for bremse på men det er måske ikke tilfældet? fyret er 2 1/2 år gammelt og jeg mener ikke den har gjordt det før, er der noget man kan tjekke eller er det en ny gearmotor?
tn
Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
Senest aktiv: 28 dec 2010 15:01
Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
Dagligt forbrug: 17-25
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: sydfyn
Re: Snegl kører lidt tilbage
Indlæg af tn »
Henning skrev:Min snegel (den fra tanken til brænder) er begyndt at løbe en lille smule tilbage hvergang den har kørt piller frem, troede ikke at sneglen til bio comfort kunne køre tilbage mente der var en form for bremse på men det er måske ikke tilfældet? fyret er 2 1/2 år gammelt og jeg mener ikke den har gjordt det før, er der noget man kan tjekke eller er det en ny gearmotor?
hej
check e.v.t at du ikke har så meget smuld i rør, at snegl går meget tungt.
Jeg har faktisk set snegl gå så tungt, at røret var ved at dreje med.
ellers er det nok gear.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Hvilken træpiller bruger du ?
Det er meget kendt med Multi 22 snegle at de køre baglæns, især med brug af stampemøllens 8 mm træpiller.
Med hvis man bruger 6 mm træpiller er der ikke så stor chance for at sneglen køre baglæns.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Absolut ikke en ny gearmotor - fyld gearhuset helt op med smørefedt, og så funker den igen. Med tiden er den kommet til at køre lidt for let - smørefedtet giver den tilpas træghed. Hjælper et langt stykken hen af vejen. :great:
Henning
Indlæg af Henning »
Kører med barlinek træpiller, der er måske lidt mere smuld i end ellers
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Senest aktiv: 14 okt 2022 21:38
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Indlæg af petaas »
masser afsmuld i sneglen fra f.eks stampepiller gør at snegl løber baglens det gjorde min i hvert fald med stampepiller
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Du kan evt tilsætte en smule olie til pillerne, det smører så godt, og trækker alt smuld med op.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
