Kedeltemperatur lav
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
sorennybro
Tilmeldt: 19 jan 2015 10:16
Senest aktiv: 29 jan 2015 13:59
Kedeltemperatur lav
Indlæg af sorennybro »
Jeg har lidt problemer med at få mit biomax 16 op i kedeltemperatur. kedeltemperaturen ligger på 46/51 grader med 100% ydelse og røgtemperatur omkring 135 grader. Jeg fik opstillet fyret i april 2014 og da kørte det fint kedeltemperatur +/- 60 gader og ydelsen mellem 80 og 100 %. Efter at fyret havde kørt på sommertid og igen sat på vintertid har jeg ikke stabilt haft fyret over 50 grader, dog var der en kort periode i begyndelse af december hvor fyret hold ca. 60 grader. Jeg opvarmer ca. 300 kvm. ved fuld belastning, men har ofte kun fuld varme på omkring 200 kvm. og lav varme på resten af huset.
Er der nogen der kan hjælpe mig, tænker på fyrets indstillinger som jeg kan sammenligne med? Eller skal jeg ofre penge på et montørbesøg.
I de seneste 2 måneder har mit pilleforbrug været ca. 41 kg pr. døgn, er det meget ?
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Kedeltemperatur lav
Indlæg af Falck »
Du skal hæve parameteret der hedder brændsel. Hvis du hæver den så bliver bålet lidt større og den varmer mere.
Har du iøvrigt husket at rense under herden, da det eller også kan medføre en dårlegere forbrænding.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Kedeltemperatur lav
Indlæg af salemander »
kan du ikke liste parameterne her så er det lidt nemmere at hjælpe
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
sorennybro
Kedeltemperatur lav
salemander skrev:kan du ikke liste parameterne her så er det lidt nemmere at hjælpe
Nedenstående følger skemaet "kom godt i gang"
kedeltemperatur 65
røgtemperatur 55
røgtemperatur 330
start brændsel 30
Brændsel 2,6
pausetid max 60
Pausebrændsel 8
Pauseluft 8
Renseblæs 10
Renblæsint. 60
Montørindstillinger
Brændselsmin. 12
Sneglemax 15
Luftmin. 8
Luftmax. 52
Reduce 2
Tændvarmetid 15
Tændvarmeff 90
Tændrampetid 30
Tændluft 7
Stop blæsetid 10
Røgstart temp. 5
PauseStop indstillinger
Pausestop nej
Pausestart 5
Pausestop 3
Håber de var det du efterlyste
mvh
Søren C.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Kedeltemperatur lav
Indlæg af Flammen »
sorennybro skrev:.....
dit fyr køre kun med halv vind. ved 100% ydelse (16kw) vil døgnforbruget være 80kg
salemander
Har takket: 4 gange
Kedeltemperatur lav
tror at du skal have renset silonen+snegl for smuld med den mængde brændsel da jeg ikke tror den giver nok .Max blæs kan du godt sætte lidt ned prøv med 35 og reduce skal stå til 0 .Hvis det ikke er nok så sæt snegl max til 20.
Det lyder lidt underligt du kun har en røg temp på 55 grader ved 100 %.DEn plejer at ligge noget over 100 grader ved 100%
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Kedeltemperatur lav
Indlæg af Flemming DJ »
Kender ikke lige Biomax, MEN hvis det minder om vores stenalderstyring, ligger din indstilling for brændsel for lavt (hvis det er i procent). Det går tilsyneladende okay, men kun indtil fyret skal levere varen.
Når der er for lidt brændsel i.f.t luftmængden, bliver bålet som nævnt for lille, OG varmen blæses ud i skorstenen. Det kan evt også ses på røgtemperaturen.
Prøv at skrue op for brændsel - vi er f.eks. på 4,7 - men hold øje med, om det soder. Vi har også ligget på 2-2,5 kort efter starten på sæsonen for at brænde kedlen fri for glanssod, der opstod i det varme efterår med minimalt varmebehov. Da stod fyret og sjatfyrede og klistrede det hele ind, da det ikke har autooptænding og derfor pausefyrer.
Mvh Flemming
sorennybro
Kedeltemperatur lav
Tak for hjælpen til alle fyret kører nu fint mellem 57 og 62 grader, men nu jeg skriver alligevel er der nogen der ved hvad Reduce betyder og gør i forbindese med forbrændingen ?
salemander
Har takket: 4 gange
Kedeltemperatur lav
fandt du ud af hvad problemer var ?
