For mange piller ved høj drift
Lasse Elbek
Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 204
Brændsel: Fjernvarme
Indlæg af Lasse Elbek »
Carsten p skrev: Og er der en måde hvorpå man kan give den mindre piller?
Mvh Cp
Sæt brænderen ned i KW.
Men jeg ville nu hellere hæve blæs, så den kan nå at brænde pillerne af.
Carsten p
Tilmeldt: 01 jan 2015 12:47
Indlæg af Carsten p »
jeg må nok først prøve at ændre på blæserens hvad skal den stå på ca.?
BrianA
Tilmeldt: 18 jan 2015 06:16
Mit fyr: Scotte 16kw, Black Star 20, v. 6.33
Areal: 145
Fremviser gerne i postnummer: 9981
Indlæg af BrianA »
Hej igen. Det var mig der startede tråden i går, og jeg vil lige komme med lidt opfølgning samt et afklarende spørgsmål :-)
Jeg har nu sat fyrets ydelse til 16 kw istedet for 20 kw, lavet en ny afvejning af piller og indtastet resultatet i autoberegneren.
Jeg er nu gået i gang med at justere blæser indstillingerne. Jeg startede med værdierne 15-23-31, og justerende først ved 100% drift (fyret skulle køre VVB-drift). Det gik egentlig meget let, og endte med en korrektion på 5% før der ikke kom synlig røg i skorstenen og en flot flamme.
Indstillingerne ved 50% fandt jeg også hurtigt efter samme fremgangsmåde. Sværere var det dog ved 10% ydelse, hvor jeg synes jeg kan blive ved med at gå ned i blæserhastighed. Jeg kan ikke få synlig røg i skorstenen, og flammen er stadig kraftig. Er det normalt at man kan justere blæseren så meget ned i 10% drift?
På nuværende tidspunkt står der 65% i korrektion.
BrianA skrev:Hej igen. Det var mig der startede tråden i går, og jeg vil lige komme med lidt opfølgning samt et afklarende spørgsmål :-)
Der menes ikke røg fra skorstenen.
Der menes røg fra ilden i kedlen.
Kig ned, du har ikke 2 sek. men 1 sek.
Derefter er der for meget tilført frisk luft ind gennem lugen.
BrianA
Areal: 145
Indlæg af BrianA »
Har forsøgt at justere efter denne guide der beskriver røg i skorstenen og ikke i kedlen: http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf
Desuden er det vel røgen i kedlen der kommer ud af skorstenen, så det burde vel give samme resultat?
BrianA skrev:Har forsøgt at justere efter denne guide der beskriver røg i skorstenen og ikke i kedlen: http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf
Det giver ikke samme resultat.
Knuderik_p
Tilmeldt: 28 feb 2014 14:01
Mit fyr: Black Star med 16kW Scotte
Areal: 180
Brændsel: Træpiller (8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 4850
Geografisk sted: Falster
Indlæg af Knuderik_p »
Hej Carsten.
Jeg har samme problem med min Scotte 16kW, hvor den ikke kan nå at få brændt pillerne hurtigt nok. Jeg forsøgt først at give mere blæs, men jeg skulle op på 70%, for at den kunne klare de piller, der blev fyret ind ved 100% med autoindstillingen for pillerne (afvejet til 1420). Nu har jeg foretaget en reset af styringen, og efter anbefaling fra leverandøren har jeg sat afvejningstallet op i sneglemenuen. Jeg lavede en trinvis afprøvning i trin af 200, og er nu nået til et rimeligt resultat ved at sætte afvejningen til 2000. Hvis du/I har bedre forslag til løsning, må du meget gerne skrive om det.
Knuderik
Knuderik_p skrev:Hej Carsten.
Knuderik
Kig bagerste kammer efter ( tag rensemekanikken op + pladen neden under )
og rens ud for aske + kig lige i røgrøret efter for aske også.
Tag brænderen af tøm den for snavs + pust blæser ribber rene + aske væk under herden.
Se efter at autoberegning er på JA ( slået til )
Følg guiden i manualen og stil forbrændingen rigtig ind.
Carsten p
Hej Knuderik
jeg har gjort noget lignende min brænder er også en 16 kw den kører nu med fabriksindstillinger men med en max ydelse på 55% og så har jeg sat afvejningen til 1400 gr. (selv om den faktisk kun er 1320g) jeg synes faktisk det kører godt nu. så må jeg jo se hvordan den skal stå når jeg skal have ydelsen sat op men nu hvor det ikke er koldt kan det nemt gå.
jeg synes jeg har skrevet det her en gang før i går, men jeg kunne ikke se det, så nu prøver jeg igen.
carsten
Carsten p skrev:Hej Knuderik
carsten
Der er mange måder at øde god økonomi væk.
Stil ind efter guiden i manualen, brug gerne lidt tid på indstillingerne.
Er din styring på StokerCloud ?
Så er der mere hjælp på vej.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
