v10 styring
- Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
- Mit fyr: scotte opop418 kedel
- Fremviser gerne i postnummer: 8950
- Dagligt forbrug: ca40kg
- Årligt forbrug: ca 7tons
v10 styring
Hej kan man skifte strømforsyning i v10 styring , da jeg tror at min er brændt af den brummer meget højt , og hvis ja kan man købe den løs'
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
v10 styring
hollandsbjerg skrev:Hej kan man skifte strømforsyning i v10 styring , da jeg tror at min er brændt af den brummer meget højt , og hvis ja kan man købe den løs'
I hvilken forbindelse er den begyndt at brumme ?
Nej, jeg mener ikke at man "bare" lige kan skifte strømforsyningen.
v10 styring
Det er en styring jeg har fået af min svoger den har haft lyn nedslag og det er ikke sikringen men strømmen kommer ikke vidre fra strømforsyningen.
v10 styring
Svært at gætte hvor fejlen kan være.hollandsbjerg skrev:Det er en styring jeg har fået af min svoger den har haft lyn nedslag og det er ikke sikringen men strømmen kommer ikke vidre fra strømforsyningen.
Prøv at sende den ind til reparation, hvis du mener den kan redes.
v10 styring
Havde håbet på at man kunne måle ud hvor det er galt vil ikke til at ofre masse penge på det.
v10 styring
Rep. er ofte ikke så dyrt - med V6 kunne man få ombytter 1000kr hos bioservice (eller hvad de nu hedder)
v10 styring
Det var da scottedoktor jeg havde i tankernetriumph skrev:der er også : scottedoktor.dk
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
v10 styring
alt kan skiftes hvis man vil...
der er kun et og gøre åben den se hvad der står på strømforsyningen
også igang med og søge og køb
så skal du igang med loddekolben det er så her folk
kan få problemer.....
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
v10 styring
Jeg ville ikke "gide" at rode med det selv såfremt prisen på ombytter lå på ca 1000,- (ved vi jo ikke om den gør/er muligt med V7/10). Men en strømforsyning skal ikke koste meget over 200kr før det de timer/irritationer man bruger overstiger "nemheden," samt udelukker man brænder det hele af
Alternativt, spørg ved åbenthus hvad sådan ombytter af print koster - du har du resten
Smut 25 skrev:alt kan skiftes hvis man vil...
