Vores værksted er i forlængelse af huset, med vores spisestue som nabo.
Loftet er puds/beton agtigt...og der er halm loft ovenover.
Vemmetofte1
Skorstensfejer besøg
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Borgen> Så er vores fyrrum nok en brandcelle i en brandcelle.
Men, står der noget i BTV 32 om mængden af pillelager vs branddør?
Vi har en ganske alm. trædør med fyldninger, men den går måske som BD30?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Ja indirekte. BTV32 siger forbrugslager i fyrrummet må være højst 4m3, ved større mængder
skal fyrrummet være sin egen brandcelle, og brandcelle betyder mindst BS60 væg, BS60 loft
eller BD90 loft, og BD30 dør. Og alle de skematiskte tegninger med eksempler vise BD30 døre.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Brandkrav til biobrændselsanlæg
For at fungere optimalt og sikkert skal biobrændselsanlæg installeres korrekt. Anlægget skal derfor altid monteres efter leverandørens anvisninger og efter gældende lovkrav.
Det betyder bl.a. at anlægget skal overholde krav om brandsikkerhed, som angivet i bygningsreglementet (kapitel 8.5) samt Brandteknisk Vejledning (BTV 32), samt Arbejdstilsynets forskrifter (At-vejledning b.4.
Nope - Det er ikke et krav at det skal overholde BTV-32 nogen forsikringsselskaber kan kræve det.BWJ skrev:Brandkrav til biobrændselsanlæg
http://bygningsreglementet.dk/br10_04_id128/0/42
Centralvarmekedler, små kraftvarmeanlæg, generatoranlæg, biobrændselsfyrede anlæg, brændeovne, pejse og andre fyringsanlæg skal udføres og installeres, så der ikke opstår fare for brand, eksplosion, forgiftning og sundhedsmæssige gener.
Bygningsreglementet er så svagt formuleret at du gradbøje det så meget som du lyster!
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Jeg oplyser bare hvad der kan læses her : http://www.energitjenesten.dk/regler-fo ... nlaeg.htmlborgen skrev: Nope - Det er ikke et krav at det skal overholde BTV-32 nogen forsikringsselskaber kan kræve det.
- Areal: 425 m2
Jeg synes det er en strid om kejserens skæg, for ganske vist hedder den brandteknisk
vejledning 32, altså vejledning, men det fremgår ret tydeligt, at skorstensfejere betragter
det som krav, de godkender normalt ikke fyrrum der ikke lever op til BTV32.
Det eneste vigtige er jo, at skorstenfejeren godkender dit fyrrum, og så er det lidt underordet,
om han gør det efter vejledning eller efter krav.
At nogle skorstensfejere så kan være mere eller mindre flexible, er så en anden sag.
Af de fyrrum jeg besigtiger til daglig vil jeg skyde på at 20% lever op til BTV 32 fuldt ud.Brandsen skrev:Halløj i forum,
Kører som landbrugsassurandør.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
At noget er en vejledning, betyder ikke at man kan til/ fravælge at følge den.
Bare tænk på AT vejledninger, og i særdeleshed SKAT´s vejledninger - tror det bliver svært at overbevise førnævnte om, at man kun vil følge vejledningerne hvis man syntes de er iorden
