udregning af pilleforbrug
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:25
- Senest aktiv: 16 mar 2022 21:15
- Mit fyr: Atmos dc50s +woody 20kw
- Areal: 312
- Brændsel: Gran+ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7442
- Geografisk sted: 7442 Engesvang
Hvor mange kg. piller bruger man i døgnet, hvis man har en 20kw og den kører 100% hele tiden, bruger german pellets som har 5,4 kwh/kg, hvordan ser regnestykket ud
- Tilmeldt: 13 apr 2012 22:17
- Senest aktiv: 14 feb 2019 16:11
- Mit fyr: Scotte 20 kw
- Areal: 280
- Brændsel: piller, Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Årligt forbrug: ca. 8 tons
- Geografisk sted: 7160
I praksis kan du jo bare lave en 6 minutters afvejning og gange med 240 - det andet afhænger jo af hvor godt dit fyr er indstillet...
- 11
- Tilmeldt: 02 dec 2013 13:26
- Senest aktiv: 02 dec 2017 14:02
- Mit fyr: bs1060 10kW
- Areal: 195m2
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4850
- Dagligt forbrug: 24kg
- Årligt forbrug: 4t
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Styringen (efter version 6.79) kompensere vist for virkningsgraden, og regner nok kun med 5kWh/kg
så 24h*20kw/90%/5,0kWh/kg=106,7kg/døgn
Update: Har regnet efter i min styring og jeg tror den regner med 4,8kWh/kg
jn4paa skrev:Teoretisk, (24h×20kw)/5,4kwh/kg=88,9kg
Jens
Senest rettet af Hjemme teori 19 jan 2015 22:30, rettet i alt 1 gang.
Mvh. Sophus
- Areal: 154m2
Sneglen kører ikke 100% af tiden, så ovenstående skal ganges med "snegle køretid ved 100% ydelse" aflæst i autoberegning!batman100 skrev:I praksis kan du jo bare lave en 6 minutters afvejning og gange med 240 - det andet afhænger jo af hvor godt dit fyr er indstillet...
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 12 apr 2011 19:29
- Senest aktiv: 28 sep 2022 13:30
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10kW med silo i garagen
- Areal: 154 m2 +89 m2 kælder
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7870
- Dagligt forbrug: 4 kg 7 tændinger
- Årligt forbrug: 2,6
- Geografisk sted: Salling
- Har takket: 2 gange
Vil gerne se dig tvinge mere end 240 kg piller igennem en 10 kw brænder på et døgn. Teorien holder vist ikke helt :-)batman100 skrev:I praksis kan du jo bare lave en 6 minutters afvejning og gange med 240 - det andet afhænger jo af hvor godt dit fyr er indstillet...
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Senest aktiv: 17 nov 2022 14:32
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
- 11
- Tilmeldt: 16 okt 2013 14:26
- Senest aktiv: 28 jul 2017 12:24
- Mit fyr: RTB 16 kW
- Areal: 350
Nu kan fyret jo ikke udnytte 100% af brændværdien i pillerne. Så fyrets effektivitet skal tages med i beregningen. hvis den er 92 % så er regnestykket:
20 kW * 24 = 480 kWh => 480 kWh / ( 5.4 kWh/kg * 0.92) = 96.61 kg
Når spørgsmålet blot er "hvor mange kg i døgnet ved konstant 100%" skal vi jo ikke bruge virkningsgraden til noget.
Vi kan heller ikke bruge de oplyste kwh/kg som pille producenterne oplyser til noget. Det er tallene i styringen der giver det rigtige tal.
Jeg vil også gætte med
Jeg mener at NBE bruger 4,8kw/kg i styringen, så med en korrekt afvejning vil der løbe ca. 100kg igennem på 24 timer.
(20/4,8)24
Kenneth
(20/4,8)24
Kenneth
- Areal: 280
Haha der er mange resultater og gode idéer... Misforstod nok oplægget, læste det som om trådstarter var ude efter et 'worst case' resultat - altså hvor mange piller han maks kunne risikere at putte i fyret pr. døgn...
