Scotte. Iltstyring eller ej
Anonymous
Indlæg af Anonymous »
Hej i det nye forum :)
Fra det andet forum
Jeg overvejer at købe et scotte sæt hos vvsgrossisten.
Men jeg er lidt i tvivl om jeg skal købe iltstyring.
Er der noget sparet eller handler det ikke bare om at få den indstillet rigtigt og kan det ikke gøres uden iltstyring?
Fransen
Anonymous
Hvad med det kornsæt der fåes til Scotten.
Er det noget værd og er der nogen der har prøvet det?
Fransen
Anonymous
Det er sku også billigt for tiden. Det er nok faldet 4000 + moms i løbet af et år !
Jeg har godt nok iltstyring på min scotte men jeg tror ikke det har givet noen besparelse. Den med kornet kan jeg ikke give dig svar på. Jeg vil alligevel mene at dor kedlen er for ringe til korn.
Det er et rigtig godt sæt til træpiller. Billig at købe og billig i drift.
Er du da træt af baxien ?
Senest aktiv: i går 18:36
Hej Fransen
Jeg har ikke selv prøvet kornsættet, men jeg fik at vide at det er temmeligt besværligt at brænde korn i en Scotte. Man skal rense hele tiden.
Jeg ved faktisk ikke om iltstyringen er en god idé.
Du skal sørge for at få monteret en trækstabilisator - det kan give en besparelse på 8% og den koster omkring 500,-
Anonymous
Bestemt ikke. Baxien står i privaten og Scotten skal op i et hus jeg lejer ud.
De gamle lejere fyrede i en gammel fastbrændsel kedel. Det gider de nye lejere ikke. Det er også forståeligt nok.
Jeg sparer nok iltstyringen samt kornsættet. Vi skal jo nødigt have mus og rotter til at æde mit hus :lol:
Trækstabilisator er jeg opmærksom på.
Fransen
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Senest aktiv: 14 okt 2022 21:38
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Indlæg af petaas »
Hejsa
Jeg kører med iltstyring på min Scotte/dor og der er ikke nogen gevinst i forbrug. Grunden til jeg kører med iltstyring er ren dovenskab fordi jeg ikke lige gide stå og bruge de 5-10 min det tager at justere forbrændingen ind manuelt.
Iltstyringen er især dejlig hvis pillekvaliteten variere meget.
Jeg har lambda sonde monteret i sekundærhullet i siden af kedel, dette gav den bedste målig for mig. Har prøvet at sætte den i røgrør, der var for meget falskluft, mener den var for tæt på trækstabilisator
petaas
Areal: 180
Indlæg af petaas »
Emnet er blevet låst efter længere tid uden aktivitet
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
