En del af dette anlæg består af en 18 kW Orlan, hvortil der er koblet en 500 ltr. akk.-tank. Ja, tanken burde være større, men det er den p.t. desværre ikke. Tanken er købt sammen med et 60 rørs solfanger-anlæg, og fungerer fint.
Mit problem er, at jeg ikke kan få lavet en komplet udluftning af tanken.
Der er hele tiden en lyd af vand-plasken inde i min akk-tank!!
Det er ikke så meget som tidligere, efter at jeg har fået flyttet min eks.-beholder højere op, men det er helt tydeligt, at tanken IKKE er luft-tom!
Det betyder, som jeg ser det, at der er en konstant opblanding af luft og vand, som ydermere giver extra uro i lagdelingen på tanken.
Men det er ikke nok, til at det kan udluftes gennem udlufteren, selv ved maksimal opvarmning. Og det er ikke muligt at udlufte tanken i toppen! Der er en plastik-klap i toppen af den hvide isoleringskappe på tanken, men hullet er fyldt med isolerings-skum, og så vidt jeg kan se, er der formegentlig en udskiftelig anode dernede, men den kan man heller ikke komme til, med mindre man graver i isoleringen.
Se billeder af tilslutning og tankens opbygning ..... Eks.-beholderen sidder ca. 3,5 meter over akk-tankens top, og vandtrykket herfra burde presse den overskydende luft ud via det øverste stigerør i akk-tanken. Der er også kommet en masse luft ud den vej, specielt ved opvarmning af vandet, men nu kommer der ikke mere ud. Og som sagt kan man høre hvordan det fortsat plasker inde i tanken
Tanken er købt ved VVS-Eksperten. På forespørgsel hos dem, fik jeg tilsendt en 7-siders "Teknisk Specifikation", men den oplyser intet om total udluftning af tanken.
Håber nogen har ideer ............ om man evt. skal "grave sig ned i isoleringen og se til anoden, eller andet? Vil jo også nødig danne grobund for rust ........
