Orlan 18 kW og Scotte BS1016 / Røgkøler
Stuhr
Tilmeldt: 11 dec 2012 23:28
Senest aktiv: 28 apr 2025 16:05
Mit fyr: Tasso MS20 /Orlan /BS1016/Sol
Areal: 230
Brændsel: Biomasse og sol
Dagligt forbrug: Godt 25 kg
Årligt forbrug: 2014: 2,5 ts
Geografisk sted: 5 km. syd for 7620
Indlæg af Stuhr »
Goddag i forum.
Ja, når man har et kombianlæg som jeg, olie, solfanger, solceller, piller og fastbrændsel, og når man er gør-det-selv-mand i "stor" stil, så tænker man jo også kreative tanker icon_cheesygrin.gif
En ting jeg har gået og tænkt noget over, er det store varmespild der er på min Orlan 18kW, når der fyres godt op i den. Den kan jo lave en fantastisk masse varme, men røgtemperauren er jo meget høj. Jeg har ikke en måling på det, men man brænder hånden ganske meget på røgrøret! Vil tro temperaturen ligger på godt 200 gr.
Lige modsat er det med temperaturen fra min Scotte BS 1016. Der er røgrøret kun godt håndvarmt! Noget der ligner 60 gr. Så dér er udnyttelsesgraden jo klart meget højere.
Jeg har så godt set diverse anordninger med røgkølere, men synes de virker komplekse og dyre at opbygge, og ligeså skal de dimensioneres o.s.v.
Min tanke var, om man kunne lede den varme røg fra Orlan'en ind gennem røgvenderen i Scotten, for derved at udnytte den varme afgangsrøg bedre?? Der er jo 2 brænder-huller på Scotte-kedlen, og det andet hul kunne jo ligeså godt også blive brugt til noget fornuftigt. :D
Der skulle uden tvivl laves en form for plade, så den varme røg fra Orlan'en ikke pustes direkte over i Scottens brænder, og ligeledes skulle der laves noget så Scotten ikke blæser sin røg ud gennem Orlan'en ..............
Men er tanken helt hen i skoven ??? :?
Solceller: 24 x 255 w. sort znshine, 2 x sma 3000TL21.
Vacuum-solfangere, 2x30 rør. 500 ltr.
Begge dele på 45° gr. tag, syd - 3°.
Fastbrændselsfyr (Orlan 18kW). Pillefyr. (BS 16kW) v. 7.0515 installeret.
http://www.stokercloud.dk/dev/stuhr.html. Fyrrum under opbygning. Og jeg beholder mit oliefyr!
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvis du nu er gør det selv mand tror jeg du kommer nemmest i mål ved at lave noget røg gas køling der ikke er koblet på din pillekedel.
Enten bygger du røg køleren selv eller drosler du din orlan lidt ned og trimmer den lidt med nogle turbolatorer i røg rørene bagpå. Det er også muligt at svejse nogle ekstra kølefinner på siderne i det nederste kammer. Sådan en lille 18kw burde s.. Nok kunne blive holdt i skak af noget effektiv optimeret køling.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Der er en køler til salg her. viewtopic.php?f=28&t=23665
Hvordan vil du spille?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Du har forhåbentlig ikke vandcirkulation på din BS når du fyrer Orlan! :shock:
Stuhr
Areal: 230
Indlæg af Stuhr »
@newpas ...... jo det havde jeg da tanker om, da den jo burde kunne levere en hel del varme med dén røgtemperatur fra Orlan'en .....
