Halløj derude
Jeg har nu forbundet semirens til L7 som beskrevet både i manual og i flere indlæg her på siden, men men men .for at teste satte jeg den op til at køre efter 1 kg (så jeg ikke skulle vente på 20 kg) men der skete ikke andet ens at jeg nu har fået et grafisk billed af hvor mange piller der er tilbage i silo, altså som om at jeg havde monteret magasinfotocelle
Hvis jeg prøver at køre snegl manuelt fra styring kører den fint
Semirens på V10
- 11
- Tilmeldt: 28 dec 2013 17:38
- Senest aktiv: 28 nov 2021 08:41
- Mit fyr: blackstar 16 kw V10 styring
- Areal: 240
- Fremviser gerne i postnummer: 4900
- Årligt forbrug: ca 7 ton
- Geografisk sted: Ullerslev (lolland)
- Senest aktiv: i dag 19:36
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Semirens på V10
I menu "rens" skal du aktivere L7 som udgang til askerens,bibber skrev:Halløj derude
og ledninger til rensemotor skal forbindes bag fra kabinet og til L7 og 0 (nul ) på print.
Når du går ind i menu "manuel" kan du tænde L7 og se om askerens funktionen køre med rensemekanikken.
- 11
- Areal: 240
Semirens på V10
Det er gjort Michael , og som jeg skrev i mit første indlæg kan jeg godt køre med den i manual
Semirens på V10
bibber skrev:Det er gjort Michael , og som jeg skrev i mit første indlæg kan jeg godt køre med den i manual
Så skal du vente til du har brugt de kg. der står som betingelse for at den køre næste gang og det er 20 Kg.
Evt. luk/sluk fyret ned, og se om rensemekanikken køre under ned lukningen.
Sæt gerne et link ind i din profil, til din styring.
- 11
- Areal: 240
Semirens på V10
Jeg har prøvet at sætte den til 1 kg uden resultat
http://www.stokercloud.dk/dev/molsing.html?
Semirens på V10
Jeg ved ikke hvor du prøver at stille intervallet ned på 1 kg.bibber skrev:Jeg har prøvet at sætte den til 1 kg uden resultat
For du kan ikke ændre intervallet hvor semirensen / askerensen skal køre.
Den er fast i programmet, og er 20 Kg. eller ved nedlukning.
- 11
- Areal: 240
Semirens på V10
Det har jeg gjort i rens menu , der hvor man også vælger L for asken , men hvis det er låst til 20 kg i program så tror fa... der ikke sker noget
Semirens på V10
Hvis det er i øverste linje "rens efter" xx kg, så er det en menu til kompressor rens.bibber skrev:Det har jeg gjort i rens menu , der hvor man også vælger L for asken , men hvis det er låst til 20 kg i program så tror fa... der ikke sker noget
- 11
- Areal: 240
- 11
- Areal: 240
Semirens på V10
så fik jeg lavet en nedlukning og semirens kører ...hurra
jeg kan så forstå at det kører hvergang der er brugt 20 kg, men hvor længe kører det så ?
