Scotte16/Dor24 Indstilning (fabriksindstilning)
Klågem
Tilmeldt: 27 okt 2007 14:33
Senest aktiv: 07 feb 2015 13:18
Mit fyr: Scotte 16kw Dor 24Kw
Areal: 218
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: 6 Ton
Geografisk sted: Jammerbugten-Fjerritslev
Indlæg af Klågem »
Hjælp....... Er der nogen der kan give mig samtlige indstilninger i undermenuen på en 100 trins scotte16 samt en forklaring på dem.
Fyret er helt nyt og med den sidst nye software.
Men jeg er i tvivl om de indstilninger der er fra fabrikken er som de skal være.
Huset der skal opvarmes er på 218kvm. og velisoleret.
Venligst Tonny
Tak for hjælpen
Klågem allias Tonny
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: Scotte16/Dor24 Indstilning (fabriksindstilning)
Indlæg af Claus Birth »
Hej Tonny!
Jeg kan ikke hjælpe med de korrekte indstillinger til dit fyr, men give dig en hjælp til selvhjælp, der burde være en bedre ide.
Min ide er flg.: Med udgangspunkt i fabriksindstillingerne er det op til dig at ændre værdierne så de brandteknisk giver en god forbrænding af brændslet og samtidig en tilpasning af brændselsmængden så det kommer til at passe til dine/boligens behov, er du med på ide'en?
Jeg skal finde en vejledning til dig, hvis det har interesse.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
tn
Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
Senest aktiv: 28 dec 2010 15:01
Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
Dagligt forbrug: 17-25
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: sydfyn
Indlæg af tn »
Klågem skrev:Hjælp....... Er der nogen der kan give mig samtlige indstilninger i undermenuen på en 100 trins scotte16 samt en forklaring på dem.
Venligst Tonny
hej
her er manual incl. standardværdier.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/assets ... 4-2006.pdf
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
Klågem
Areal: 218
Indlæg af Klågem »
Jeg skal måske lige tilføje at jeg har manualen. Og det er derfor at jeg er i tvivl.
For de værdier der stod i styringen passer overhovedet ikke med dem der står i manualen.(fabriksindstilning)
Fyret kører fint men jeg har en del aske med sorte pillestykker i.
Tak for hjælpen
Klågem allias Tonny
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Det lyder som om du skal i gang med lidt småjusteringer.
Ved du, hvordan du indstiller de forskellige parametre? Feks.: Mere luft, længere tid mellem snegledrift, pausetid, osv..
Uanset fyrtype er der nogle ting der skal opfyldes. Flammefarve og længde er et par gode ting at begynde med.
Kan fyret pt. opnå setværdi for drifttemp.?
Hilsen
Claus Birth :great:
Klågem
Areal: 218
Indlæg af Klågem »
Fyret har ingen problemer med at nå de indstillinger jeg har.. Kedel = 62 opnår 67 med 100% effekt. Derefter går fyret ned på 10% i ca 10-15 min. Til kedeltemp er ca 57,5 og så stiger fyret gradvist op til 100 % effekt igen til det har nået de 67 grader.
Sneglen kører med små mellemrum hvor den smider 3-4 piller ind ad gangen.
Flammen er ved 10% ca 10-15 cm lang gul og har nogle smågnister der sprøjter ud i enden.
Ved 100% er den ca 25-30 cm lang og kraftig. Farven er stadig gul og der står en del gnister eller brændende aske fra den.
Der er ikke særlig meget sod eller snavs i selve brændkammeret.
Efter 6 dage med kraftig blæst og knap så varmt (i sidste uge) havde vi et pilleforbrug på 9 sække(16kg pr stk). og efter 14 dages drift rensede jeg fyret fuldstændigt og fik fyldt en alm. askespand(harald nyborg model) ca 90% med asken fra fyret. Farven var en blanding mellem musegrå og kaffefarve.
Selve det med at veje pillerne og indstille det i hovedmenuen har jeg ikke problemer med. Men de andre indstillinger har jeg ikke et døjt forstand på. Pause/luft/ og hvad der ellers er i undermenuen. Jeg har ikke iltstyring på da jeg blev frarådet at bruge de penge på lamdasonde og chip. (det kunne ikke betale sig da besparelsen ville være meget lille)
Tak for hjælpen
Klågem allias Tonny
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Venligst Tonny
Hej Tonny
Tillykke med fyret, og velkommen til forumet...
Umiddelbart tror jeg du har glemt at gøre som den rare sælger sagde, da du købte fyret.
DU SKAL VEJE DINE PILLER AF, OG JUSTERE EFTER TABELLEN. OG NÅR FYRET HAR KØRT I 1 MÅNED, SÅ SKAL DU GØRE DET IGEN. (side 1 i manualen)
Har du trækstabilisator på, så skal du bruge den mellemste kolonne i tabellen.
Du kan IKKE bruge andres data. Det er er altafgørende er sneglens hældning. Alt efter hældning, kommer der forskellig mængde piller ud af sneglen og da luft mængden er den samme, så skal du fortælle styringen hvor mange piller du levere til brænderen. Så frem med vægten.
Når du så har din afvejning i orden, så kan du justere lidt op eller lidt ned, alt efter om den er lidt for hvid eller om den er lidt for sort, men der vil ikke være ret meget galt.
For at du ikke skal opleve de store udsving i min/max ydelse, så kan du i styringen sætte den til max ydelse. Fx hvis du sætter den til 50% vil den have et arbejdsområde fra 10 til 50% og du vil få en mere stabil og jævn forbrænding. Jeg har 230 m3 og min er droslet til 55% i denne uge, hvor der er så h... koldt, ellers er den droslet til 40%, men du kan se dataene via linket herunder....
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Tonny!
Det lyder som om at teksten i Falck's indlæg er den rette hjælp til dine indstillinger.
Prøv dette, vend gerne tilbage med resultaterne, vi vil gerne vide om det hjalp.
Hilsen
Claus Birth :great:
Klågem
Areal: 218
Indlæg af Klågem »
Jeg prøver igen.....
Jeg har vejet og indstillet efter den tabel jeg fik med fyret. Og det er der ingen problemer i.
Det jeg efterlyser er de tal der står i undermenuen a1-a2-a3-a4-b1-b2-b3 osv...
For de tal passede overhovedet ikke sammen med det der står i brugsanvisningen. (pausetider-kalibrering-rensetid osv.)
Tak for hjælpen
Klågem allias Tonny
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
Klågem skrev:Jeg prøver igen.....
Det må du da undskylde, jeg forsøgte egentlig bare at hjælpe dig :-(
Men de data der står i chippen er ok, og videreudviklet siden manualen er lavet
Jan Falck
Scottedoktor.dk
