Version af styring på Scotte ?
Harre
Tilmeldt: 12 apr 2011 19:29
Senest aktiv: 28 sep 2022 13:30
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kW med silo i garagen
Areal: 154 m2 +89 m2 kælder
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: 4 kg 7 tændinger
Årligt forbrug: 2,6
Geografisk sted: Salling
Indlæg af Harre »
Hvornår overgik NBE fra styring version 6 til version 7 på deres Scotte/Woody?
dannidines
Indlæg af dannidines »
overgik? mener du standard styring med fyret ved køb? for det mener jeg var ca. 4. kvartal 2014 jeg bemærkede det.. hvad da?
Harre
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: 2,6
Indlæg af Harre »
Købte fyret i april 2013 og troede egentlig at det var en version 7 styring, jeg fik med fyret. Har så først efter 1½ år opdaget at det var en version 6 og at den dermed ikke kan kobles direkte på nettet.
Ud fra dit svar kan jeg konstatere at det bare er mig, der har sovet i timen og ikke forhandleren, der har spist mig af med en gammel styring.
dannidines
Se på din faktura, i den periode var V7 en "tilvalgspris".
Hvis ikke der fremgår V7 styring i form af opgradering/tilvalg, så det nok ikke en fejl.
Men til åbenthus plejer NBE at lave byttepriser fra gammel til ny type styring
Harre skrev:Købte fyret i april 2013 og troede egentlig at det var en version 7 styring, jeg fik med fyret. Har så først efter 1½ år opdaget at det var en version 6 og at den dermed ikke kan kobles direkte på nettet.
Harre
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: 2,6
Indlæg af Harre »
På min faktura står der bare Scotte 10 kw "ny model", men det er nok kedlen der er ment og ikke styringen.
Hvad plejer prislejet at være for en ombytning ved åbenthus?
Harre
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: 2,6
Indlæg af Harre »
Harre skrev:Hvad plejer prislejet at være for en ombytning ved åbenthus?
Er der ingen, der kan huske hvad ombytningsprisen plejer at være?
Det er lidt nemmere at overbevise fruen om at det er livsnødvendigt, hvis prisen er rigtig ☺
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
jeg gav 1400,- da jeg fik min ombytte ved til åbent hus i 2013 der byttede jeg min V.4 til V.7 :)
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Senest aktiv: 24 feb 2025 21:41
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af fbn »
i 2013 stod der 1600 kr inkl moms
i 2014 stod der 2000 kr inkl moms
= behold den styring du har til backup og køb en ny V7 til ca 2995 inkl moms
er der flere der har dem til.....
Det ville jeg gøre hvis det var mig ;-)
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Don Pedro
Tilmeldt: 24 jan 2015 21:34
Senest aktiv: 18 maj 2015 19:23
Mit fyr: Blach star 1016
Areal: 250 m2
Brændsel: TASK piller fra Velux fabrikken i Polen
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Dagligt forbrug: ca. 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Gl. Krovej 17 B 8300 Odder
Indlæg af Don Pedro »
Hej Kigan .
Det undre mig lidt at du har en 16 kw brænder til 114 m2 , den kører jo lavlast det meste af tiden og du bruger ca. 25-30 kg piller/døgn lige i øjeblikket , jeg har en 10 kw brænder og varmer ca. 250 m2 op med samme forbrug men min kører ca. 50-75 % og dermed en bedre udnyttelse af pillerne , eller er der noget jeg ikke forstår ???
