Drift kontra kW
elvisdk
11
Tilmeldt: 24 maj 2014 20:52
Senest aktiv: 28 jun 2016 10:46
Mit fyr: BS1016 + BSmini150
Areal: 170
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Drift kontra kW
Indlæg af elvisdk »
Jeg bemærkede i dag på Woody styringen, at den skrev "DRIFT 43%" og "0.3 kW"
Efter et stykke tid skrev den "20 kW". Fyret var gået ud og skulle varmes op igen.
Nu er mit pillefyr jo en 10 kW, så jeg tænker den beregner tallet udfra returvandet og flowmåleren ?
Eller kører den simpelthen op på 20 kW i en kort periode for at få varmen op ?
Se evt vedhæftede billede.
mvh
xkfc
Drift kontra kW
Indlæg af xkfc »
Jeg tror ikke at et 10kw fyr kan yde mere end 10kw, det må være flowmåler og følere der ikke er 100%
For at effekt beregning er til at stole på, skal frem og returføler sidde i følerlomme uden for fyret, det går slet ikke at man bruger kedeltemperatur som sidder i følerlomme til fremløb og så at returen er bundet udvendig på røret!
Kenneth
Senest aktiv: i dag 18:57
Drift kontra kW
elvisdk skrev:Hej
mvh
Det kunne være din indstilling af pulser fra flowmåleren der står forkert i styringen.
elvisdk
11
Areal: 170
Drift kontra kW
Indlæg af elvisdk »
Indstillingen fra pulsmåleren er ok.
Der sidder en føler i dyklommen i kedlen, ved ikke om den bruger den til beregninger (?)
Fyret skriver igen "DRIFT 100%" og Ydelse 0.7 kW ved opstart. Er dette normalt ? (var gået ud igen, døjer lidt med at pillerne sætter sig i flexslangen til brænderen).
Jeg har først lagt mærke til dette efter opgradering til 7.0522
Drift kontra kW
elvisdk skrev:Indstillingen fra pulsmåleren er ok.
I StokerCloud, gå ind i pumpeikonet, og se om "Flowmåler liter/puls" er rigtig indstillet efter forskrifterne til din måler.
xkfc
Drift kontra kW
Indlæg af xkfc »
Men hvor er returføleren monteret?
Det er noget møj, ensartet dosering er vigtig.
elvisdk skrev: Fyret skriver igen "DRIFT 100%" og Ydelse 0.7 kW ved opstart. Er dette normalt ?
Ja, det kan godt være rigtigt. Når du bruger flowmåler hænger drift% og ydelse ikke sammen.
Du skal se det lidt som omdrejningstælleren og speedometeret i din bil. Der er mange forskellige omdr. op i fart hver gang du skifter gear, og bilen kan også stå i tomgang, når du så skal ned i fart og kobler ud, går omdrejningstælleren jo ned, men bilen kan rulle langt med høj fart.
Helt på samme måde tager det tid at fylde kedlen med energi inden flowberegningen ser det, og når der skrues ned så er der akkumuleret en masse energi i kedlen.
elvisdk
11
Areal: 170
Drift kontra kW
Indlæg af elvisdk »
Hej og tak for jeres svar.
Pulsmåleren står til 1 liter / puls. Gennemsnitlig kører den 400-700 liter igennem pr time. Lyder det af meget lidt ?
Jeg kan huske, at jeg lavede det om fra 10 til 1 liter / puls, men kan ikke huske hvorfor :-O
Det er denne jeg har købt
http://www.dvcenter.dk/flow-maler-3-4.html
(og der står selvf. 10 liter / puls) :roll:
Returføleren sidder ca 20 cm fra indgangen til kedlen (kunne ikke få den tættere på pga tilslutningen).
Nu har jeg så ændret liter / puls til 10. Det resulterer så i, at stokercloud skriver 32% ydelse og 36 kW ydelse (?)
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php? ... kristensen
Senest rettet af elvisdk 21 jan 2015 08:08, rettet i alt 1 gang.
JClausen
Tilmeldt: 17 jan 2013 22:25
Senest aktiv: 28 maj 2025 13:12
Mit fyr: Hoval Biolyt Comfort 10 kW
Areal: 100
Årligt forbrug: 4,5 tons (forventet)
Geografisk sted: Himmerland
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 8 gange
Drift kontra kW
Indlæg af JClausen »
Jeg kan helt tilslutte mit xkfc's forklaring. Et andet eksempel der viser at pulsmålerens visning ikke hænger direkte sammen med brænderens ydelse er følgende: Tag en situation hvor brænderen slukkes mens kedlen er varm. Hvis cirkulationspumpen kører, vil der nu hentes en effekt ud af kedlen, f.eks. 3 kW, selvom brænderen er slukket. Situationen ses ofte på mit anlæg.
elvisdk
11
Areal: 170
Drift kontra kW
Indlæg af elvisdk »
Jeg kan ikke lige få dette til at hænge sammen.
Hvis jeg kigger på min cirkulationspumpe (Grundfos Alpha2 25-60) og dens ydelsestabel ved f.eks 7 watt, pumper den ca 0.5 m3 vand i timen (altså ca 500 liter / timen).
Det hænger ikke helt sammen med databladet på flowmåler mht 10 liter / puls, hvor den har vist 5-6 m3 vand i timen. Hvis jeg så derimod sætter liter / puls ned til 1 igen, passer flowmåleren med cirkulationspumpen.
Jeg kan ikke få andet resultat, end at beskrivelsen fra butikken der leverede flowmåleren er forkert. Jer med flowmåler, hvad står jeres på og hvor meget vand kører i igennem ?
JClausen
Areal: 100
Har takket: 5 gange
Drift kontra kW
Min energi/flowmåler og pumpen er monteret i hver sin ende af systemet, hhv. fyrrum i udbygning og kælder under stuehuset (hvor jeg sjældent kommer pga. besværlig adgang), så jeg har aldrig prøvet at sammenligne visningerne. Men det er er spændende spørgsmål om der bliver vist det samme flow...
