Min woody har kørt de sidste 3 timer med 100 % drift, altså 30 kw. Kedlen kommer ikke over 40-42 grader og der er ekstremt store flammer nede i kedlen. Den siger indimellem at der ikke har været lys på fotocensor i mere end 2 minutter. Jeg har fjerne slagger fra udgange ved brænderen.
Nogen der ved hvad der kan være galt?
Problemer med black star
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Er styringen på StokerCloud ?Garbenfeldt skrev:Hej
Har du fulgt opstart guiden i manualen ?
- 11
- Tilmeldt: 29 apr 2014 06:59
Nej, den er ikke på stokercloud. Skal jeg bare veje 360 sek igen? Hvad skulle det hjælpe med afvejningen?
Hvis afvejningen ikke passer, er der ingen ting der fungere korrekt.Garbenfeldt skrev:Nej, den er ikke på stokercloud. Skal jeg bare veje 360 sek igen? Hvad skulle det hjælpe med afvejningen?
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Med ingenting der fungere korrekt mener fynboen at får den for lidt føde så¨vil den te sig på den måde du beskriver.. Men hvad med at du lige smed et par linier omkring kvm som skal opvarmes.. Bare for nysgerrigehdens skyld
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- 11
Det er ca 350 kvm der opvarmes. Hus fra 1848 som er ok isoleret men ikke topisoleret. Den har kørt super i de sidste par måneder uden problemer.
Jeg har prøvet at slukke for den og har netop tændt den igen for at se om en reset vil hjælpe på noget.
Jeg har ikke ændret på noget det sidste lange stykke tid. Afvejde den for ca 1 mdr. siden og satte den da ca 150 g ned, men der har ikke været problemer den måned.
Stop fyret, tag flexrøret af brænderen og lav en ny afvejning, ret afvejningen til og se om det så ikke kører derefter.
Fyret er præinstillet til en værdi på 4,8kwh/kg (mener jeg) og kombineret med afvejningen fortæller det styringen hvor meget "nærig" der gives og hvis afvejningen ændre sig (gør den i starten, ved nye piller o.l.) så skal styringen have det afvise, ellers blæser den for lidt/meget ift. Hvad der tilføres af brændsel.
Garbenfeldt skrev:Det er ca 350 kvm der opvarmes. Hus fra 1848 som er ok isoleret men ikke topisoleret. Den har kørt super i de sidste par måneder uden problemer.
Har du renset aske i bagerste kammer ?
Er rensemekanikken ren for aske ?
Er røgrør rent for aske ?
- 11
Det er nu som om røgen slet ikke forsvinder. Der er enormt meget røg i kedlen og kedlen soder meget til. Der kommer røg ud af røgbegrænseren.
