Hej. Lidt spørgsmål angående temperatur følere.
Jeg vil gerne have temperaturføler på min varmtvandsbeholder ( den sidder sammen med min gaskedel ). Kan man godt montere den ved at skubbe den godt op under isoleringen så tæt mod beholderens overflade og montere den til styringen V10.
Jeg vil også gerne hver på returvand til fyret. Montere man den før eller efter blandesløjfe.
Røggas temperaturføler hvor langt fra fyret bliver den sat.
Mit fyr er online hvis nogen har forslag til andre ting til fyret
Mic79 skrev:Hej. Lidt spørgsmål angående temperatur følere.
Ja, den kan monteres inde under isoleringen.
Retur temperatur føler placeres lige før det kolde vand går ind i kedlen - efter shunt ventilen.
Røg temperatur føler - lige efter kedlen.
Har du et link til styringen ?
Mic79 skrev:Hvordan laver jeg et link. Den er på stokercloud. User mic79.
Der er en opdatering til din styring.
Hent den i menu "Download"
Du har en urolig temperatur kurve.
Har du noget der åbner og lukker hele tiden ?
Måske er det din P værdi der er lidt for høj.
