Jeg fandt følgende på teknologisk hjemmeside, http://www.teknologisk.dk/ydelser/faq-o ... el/33716,6
Ifølge dette er det lovligt at fyre med korn i en stoker selvom den ikke er testet og godkendt til det.
Mvh Peter
Ingen krav om godkendelse til fyring med korn
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Det var en god oplysning. Dog er det lige meget når dit fyr er fra 2001 foriøvrigt er den ganske fornuftig til korn sådan en ksm.
mvh.
mvh.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
men samtidig forvirrende - det ene sted gives der indtryk af at anlægget kun er godkendt til træpiller. Men så når det kommer til stykket, så må man hælde andre biobrændsler i også. Håber de selv kan finde ud af det derinde på DTI, for jeg synes godt nok det er en kende uklart.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Ja men der står jo: Lovligt brændsel! Og hvem ved hvad det er?
det er nok brændsel som ikke spræller når man kommer det i magasinet
- Areal: 150+kælder
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Ja det er sku mærkeligt.
Før var der seperate godkendelser til piller og korn, og nu må man pludseligt gerne fyre med andre brændser ?!
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Det står på denne sidenewpas skrev:Ja men der står jo: Lovligt brændsel! Og hvem ved hvad det er?
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... x?id=13033
1. Råtræ, herunder bark, skovflis og ubehandlet savværksflis
2. Rent træ (herunder spåner og savsmuld) uden indhold af lim, lak, imprægnering, maling (ud over evt. savværksstempler o.l.), folie, laminat, søm, skruer, beslag etc.
3. Træaffald fra produktion og bearbejdning af rent, limet træ, med et indhold af lim (fenol-resorcinol-lim, polyvinylacetat-lim, urea-formaldehyd-lim, polyurethan-lim og melamin-urea-formaldehyd-lim), der ikke overstiger 1%, målt som vægtprocent af tørstof.
4. Halm (herunder indbindingssnor fra halmballer)
5. Kerner og sten fra frugter og bær
6. Frugttrester (tørre frugtdele)
7. Nødde- og frøskaller (herunder korn- og frøafharpning)
8. Ubehandlet kork
9. Ubehandlet korn og ubehandlede frø
10. Ubehandlet bomuld og hør
11. Ispinde med et indhold af fødevaregodkendt paraffin, der ikke overstiger 1ê, målt som vægtprocent af tørstof
12. Grøntpiller
13. Malt
14. Stråtag
15. Tobaksaffald i form af hele eller neddelte tobaksblade, -stilke m.v.
16. Brændselspiller og -briketter, der udelukkende er fremstillet af affald omfattet af dette bilag.
- Areal: 250
- Brændsel: El
det brænder ellers fint.newpas skrev:Altså ikke korn med mider!!![]()
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Min Baxi 2.5 fra 2005 er godkendt til kornfyring, men nyere fra f.eks 2013 er ikke godkendt til korn,
og det kan umiddelbart forekomme højst besynderligt, for de er i praksis prik identiske.
Jeg mener forklaringen er dels, at DTI måler virkningsgrader, og med de seneste krav opfylder Baxi åbenbart
ikke kravene ved kornfyring, men fint med pille fyring, og dels har jeg fornemmelsen af, at Baxi ikke
er helt glade for kornfyring, pga det kan give voldsom tæring i nogen tilfælde, og deraf følgende reklamationer.
Men, enhver Stoker er godkendt til fast biobrændsel, og så er virkningsgraden underordnet, så i princippet er
det bare at fyre løs, bare brændslet er biologisk og fast.
I parentes bemærket, skal det også være lovligt brændsel, men det er en helt anden problematik, for der
findes biologiske brændsler, der er faste, men ikke lovlige at fyre med, simpelthen fordi det er klassificeret
som affald. Der er f.eks trykimpregneret træ, jernbanesveller, bejdset korn, osv....
Så i virkeligheden er man tæt på at blande 3 helt forskellige aspekter ind i diskussionen :
1) Hvad er godkendt i henhold til seneste krav om virkningsgrader
2) Hvad er godkendt til enhver Stoker
3) Hvad er brændsel or hvad er affald
