Lux føler
sjas
Tilmeldt: 14 jan 2015 14:51
Senest aktiv: 02 feb 2020 09:54
Mit fyr: Scotte mini 10 KW
Areal: 210
Brændsel: Heatlers Verdo 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 5300
Årligt forbrug: 5500 kg
Lux føler
Indlæg af sjas »
Er der nogle kloge hoveder herinde der kan forklarer mig hvorfor at lux kører op og ned hele tiden selvom der er flamme i kedlen mange gange står den på 0 lux i lang tid. Fyret er Blackstar mini bs1610 med en v 10 styring.
Oprindeligt var det med en 6. styring, men den har tændt 4500 gange på et år, lidt meget og kunne ikke finde fejlen, motorprint og styring og lux føler er skiftet nu. Hjælp
Hans-Jørgen
Senest aktiv: i dag 19:36
Lux føler
sjas skrev:Er der nogle kloge hoveder herinde der kan forklarer mig hvorfor at lux kører op og ned hele tiden selvom der er flamme i kedlen mange gange står den på 0 lux i lang tid. Fyret er Blackstar mini bs1610 med en v 10 styring.
Hans-Jørgen
Tag foto føler ud af holderen, og se om glasset er svedent,
og om den peger den rigtige vej, ned mod bålet.
Ringen på føleren kan justeres, og ringen kan spændes fast med den lille skrue.
Se at foto føler er inde i brænderen i den korrekte afstand.
Når der er gang i forbrændingen, kan skruen løsnes, og føler justeres til max Lux. ( se på display )
Derefter spændes skruen på ringen igen.
Er styringen på StokerCloud ?
sjas
Areal: 210
Lux føler
Indlæg af sjas »
Der er sat en ny fotoføler i i dag det er nr. 3 føler. Jeg har prøvet og justeret på den mange gange , jeg kan så bare ikke finde den rigtige afstand. det ender så med at jeg må havde fyret på StokerCloud for at få det justeret rigtigt.
Hellfire
11
Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
Senest aktiv: 21 jan 2023 07:55
Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
Årligt forbrug: 3,0T
Geografisk sted: Norup , Jylland
Lux føler
Indlæg af Hellfire »
Kig på dit kw tal når Lux måler er på nul. Det kan jo være du skal hæve din lav last prøv med 1,7 kw som minimum
sjas
Areal: 210
Lux føler
Indlæg af sjas »
Luxmåler går på 0 selvom fyret kører på 10 kw. jeg har prøvet at stå og juster på den hvor jeg får den til at vise 100 lux men et kort øjeblik efter falder til 0 igen
Hellfire
11
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Lux føler
Hmm måske den interne snegl takker over . Har lige nu en situation som viser det du taler om og her er der tale om et defekt tandhjul i gear motoren pga for lange og for hårde piller
sjas
Areal: 210
Lux føler
Indlæg af sjas »
Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre ved det men meget træls. Har renset fyret overalt i dag monteret ny lux måler, prøvet andre piller som min forhandler sagde. Jeg syntes bare det er mærkeligt at hvis jeg får den til at vise 100 lux så kort efter falder den til 0 igen men stiger op til 100 hvorefter den falder igen.
Don Pedro
Tilmeldt: 24 jan 2015 21:34
Senest aktiv: 18 maj 2015 19:23
Mit fyr: Blach star 1016
Areal: 250 m2
Brændsel: TASK piller fra Velux fabrikken i Polen
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Dagligt forbrug: ca. 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Gl. Krovej 17 B 8300 Odder
Lux føler
Indlæg af Don Pedro »
Er der ikke noget med at man kan justere lux måler (lav-mellem-høj følsomhed) måske står den i lav ????
I stokerkontrol tryk på brænderen og derefter på eltænder yderst til højre og så nederst er der mulighed for at justere lysfølsomhed ...
Og husk at gemme !!!!!
brian7900
11
Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
Senest aktiv: 07 dec 2016 00:54
Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
Areal: 140 inclusiv kælder
Brændsel: 8mm barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Dagligt forbrug: ca 20 kg
Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
Lux føler
Indlæg af brian7900 »
min lux måler springer også meget, det hjalp dog en del da jeg skar den skamolplade der ligger oven på herden skrå i enden ind mod brænderen, så er det ligesom om føleren bedre kan se bålet, men den springer stadig noget..
sjas
Areal: 210
Lux føler
Indlæg af sjas »
Så har jeg sat luxmåler på høj, så må vi se om det hjælper, skamolpladen er lidt skrå ( brændt) men jeg har prøvet og fjerne pladen, men det hjalp heller ikke.
