Tilslutning
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Tilslutning
Indlæg af H.S »
Hellfire skrev:Styring vers.7 med software 7,015
Bør opdateres enten online eller via SD kort
Manual
http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 202014.pdf
Link til software
http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Henrik Schack
Hellfire
11
Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
Senest aktiv: 21 jan 2023 07:55
Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
Årligt forbrug: 3,0T
Geografisk sted: Norup , Jylland
Tilslutning
Indlæg af Hellfire »
Jeg har haft den sidste nye opdatering men der er fejl i så derfor gik jeg tilbage til 7,015. Fejlen er i det grafiske. Den tilføjer ilt sammen med retur , kedel og alle de andre ting
Hellfire
11
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Tilslutning
Det er rigtigt nok som skrevet står på side 13 i manualen at man kan bruge L7 til semirens men L8 kan vel også bruges nu når min pumpe er tilsluttet L7????
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Senest aktiv: 24 feb 2025 21:41
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Tilslutning
Indlæg af fbn »
Er det ledig så brug det, det er lige til.
Så længe man kan vælge hvad nummer man vil bruge i menu
er det kun din egen fantasi som sætter grænserne ;-)
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Tilslutning
Indlæg af Kigan »
er det ikke ver. 7.0515 du mener ?
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
Hellfire
11
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Tilslutning
Jo det er !
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Tilslutning
Indlæg af Smut 25 »
hvis du har sat din pumpe over styringen så er det jo den tempratur der står i styringen der
bestemmer hvornår den skal tænde..
hvis du har vand på er det bare og gå i manuel og tænd pumpe...
vedr opdatering de graffer du brokker dig over. kan fjernes når du får den online
mener bestemt jeg gav 1600 kr for en ombytter ved åbent hus
31/8 13....
træd varsomt....jeg har det lidt som dig skriver hvad jeg tænker men et
