Lav tilbageløbstemperatur
Garbenfeldt
Tilmeldt: 29 apr 2014 06:59
Senest aktiv: 24 feb 2015 23:32
Indlæg af Garbenfeldt »
Jeg ved ikke om det er et problem men jeg har brugt lidt tid ved fyret idag og der bemærkede jeg at min tilbageløbstemperatur var ret lav. Jeg kører med kedeltemp på 65 grader og tilbageløbstemp var 28 grader.
Hvad kan jeg konkludere ud fra det? Det er en scotte blackstar 30 kw. Varmer ca 350 kvm op.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i går 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hvis det er retur fra huset, før kedel shunt = ingenting...
Hvis det er direkte ind i returen på kedlen = at du har et alvorligt problem... ;-)
Garbenfeldt
Det ved jeg ikke. Der står 28 grader i bunden på min v 7 styring.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:29
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Garbenfeldt skrev:Det ved jeg ikke. Der står 28 grader i bunden på min v 7 styring.
Så må du jo kikke efter hvor føleren sidder monteret, indenfor eller udenfor kedelshunten
Garbenfeldt
Der sidder sådan en "gammeldags" termostat inden den går ind i kedlen. Kan det være der?
Hesa
Tilmeldt: 07 dec 2009 20:17
Senest aktiv: 20 nov 2016 11:26
Mit fyr: Biocomfort på Opop 418
Areal: 187 m2 + 90 m2 fyrru
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Dagligt forbrug: Okt. 17 kg
Årligt forbrug: 9 ton
Geografisk sted: Turup Fyn
Indlæg af Hesa »
Hej så må du prøve at skrue op for termostaten, eller se om den hænger så masere pinden.
mvh HESA
Senest aktiv: i dag 19:36
Er det skakt temperaturen du ser på ?
Er der monteret en ekstra temperatur føler på returen ?
