BAXI multiheat 2.5 - brænder den forkerte vej.
fmodubai
Tilmeldt: 26 jan 2015 12:39
Senest aktiv: 10 feb 2015 06:33
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Areal: 350
Indlæg af fmodubai »
Har lige købt et nedlagt landbrug med et Baxi multiheat 2.5 - Fik den lokale VVS til at starte det op meeen.
Det skal siges at fyret ikke har kørt i lang tid og tja måske ikke lige blevet vedligeholdt som foreskrevet.
Nu er det renset og hvad der skal gøres på den rigtige måde. :-)
Nu har vi så problemer med at den brænder bag ud - hvad kan forudsage at den gør sådan.
VVs mener at det kan være skorsten som er for lille men det synes jeg er mærkeligt efter 15 års drift.
Er der nogen der har lidt informationer til en total blank nybagt køber at Baxi.
Mvh Flemming
Senest aktiv: i dag 00:18
Hvor mange m2
Ok hvilke indstillinger kører det med..
Vil gerne du finder dem frem og lister dem så kan vi hjælpe ud fra hvordan du forstår rækkefølgen..
Sek høj og lav
Blæs høj og lav
Snegletider og andet fra menuen Alarmreset+ driftformsknap holdes inde samtidigt i 3-5 sek
Ved du om der er iltstyring.
fmodubai
Areal: 350
Hej Thy
huset er 350m3
får lige parameter settings af vvs'er er selv udenlands så er desværre afhængig af hjælp af andre
der er ikke iltstyring på men tror at det ville være en god idé at få det optimeret Med sensor og skorsten klap
ville det være nemt at få alarm overvågning på systemet ? Der tænker jeg på aflæsning af div temp osv over nettet Og sende en mail ved fejl
Er meget i udlandet så det ville være optimalt
på forhånd tak
Mvh Flemming
fmodubai skrev:Hej Thy
huset er 350m3
på forhånd tak
Mvh Flemming
Bliver det ikke noget dyrt med VVS mand til det.
Hvor i landet står fyret..
Er der en der bor i huset.
Kan godt vejlede over tlf... Hvis de sku være behov for det, det kræver så en til at trykke på knapperne..
fmodubai
Areal: 350
Hej Thy
huset ligger ved Øster hurup , hadsund
har aftalt med min bror at han kan køre ned og trykke på knapper,
Vil du være rar og sende mig et tlf Nr på mail.
Fmodubai@Gmail.com
mvh Flemming
Fmodubai@Gmail.com
mvh Flemming
:great:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Så er Dr. Thy på banen, super dejligt at se der tilbydes on-line konsultation 8) 8)
