Fordeling af primær og sekundær luft på Benekov stoker.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg har gennem længere tid haft problemer med at få min ilt% ned på det ønskede.
Jeg har omkittet tallerken, og undersøgt utætheder ved røggasafgang, ved luger og alle andre stedder.
Jeg har ikke kunne finde utætheder.
Hvis jeg justerede pulsen op indtil ønsket ilt% var opnået, ville stokeren i løbet af kort tid overfodre.
Jeg spekulerede så på om det kunne være de forholdsvis stor luftrør til sekundærluft der gjorde at den simpelt hen fik for meget sekundærluft.
Jeg forsøgte først med nogle M20 bolte der var kortet op og gennemborede med 5,5 mm huller.
Det kørte rigtigt godt.
Men de var ret besværlige at lave.
Herefter forsøgte jeg med 22 mm kobber slutmuffer
Der fungerer også godt.
Nu har jeg en samling med forskellige hulstørrelser 5,5< - 7 - 8,5 - 11- -13
Lige nu kører jeg med huller på 8.5 mm
Kobberpropperne kan skiftes under drift med en poligriptang
Her vist på tallerken der endnu ikke er taget i drift.
Se vedhæftede billeder
Kommentarer og forbedringsforslag samt spørgsmål modtages gerne.
P.S.
Beklager at kedlen ikke er rengjort til fotet.
Flunk ( Claus )
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Fordeling af primær og sekundær luft på Benekov stoker.
Indlæg af Klaus »
Jeg var lige ved at tro det kun var mig der fuskede i Benekov :lol:
Det ser fornuftigt ud, jeg havde kittet rørene i den gl korn tallerken og borede 5,5 mm huller i kittet da jeg fyrede med rapssmuld.
Senest aktiv: i går 18:36
Det ser rigtig fornuftigt ud Flunk.
Jeg har selv eksperimenteret med at kitte hullerne til og så bore et lille hul igennem.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hej Ulrik og Klaus
Fordelen ved propperne er at de kan skiftes under drift, hvorved størrelsen af hullerne kan ændres.
Hvis hullerne i kitten skal ændres, skal kedlen vel stoppes, og enm eget lille boremaskine skal bruges ?
Flunk ( Claus )
Flunk skrev:Hej Ulrik og Klaus
Ja, den med propperne er langt bedre.
Jeg har ledt efter nogle brugbare og overvejet hætter til alm 22 mm vandrør
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg har monteret tallerknen til tornadoen med de smalle riller og kornbuen, det brænder overraskende godt :shock: americanadian-hellyeah.gif
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hvorn gik det med forsøgene ?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Klaus skrev:Hvorn gik det med forsøgene ?
Hvilke forsøg ??
Flunk ( Claus )
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Ja måske med de der propper du skrev om i toppen ;)
Flunk
Indlæg af Flunk »
Dem har jeg kørt med siden mit første indlæg
Jeg har tre sæt, et med 5 mm huller, et med 8 mm huller og et med 10 mm huller
Jeg bruger 5 mm huller for tiden.
Det virker godt, er nemt st skifte under driften, og har fået min O2 % ned på ønsket O2 %
Flunk ( Claus )
