Åben renselem vs. løbesod
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
for det første så åbner de to skruer så røgassen har mindre modstand i kedlen og slipper derved hurtigere ud det giver nødvendigvis ikke bedre træk i skorstenen og du får ikke bedre træk ved at åbne store huller i din skorsten .Tværtom.. Det reducere trækket.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Træk i skorsten, er det ikke et lille vaccum? Det forsvinder rigtigt nok, når man åbner en renselem, enig. Men det er da kun fordi der ryger en masse luft gennem hullet, så jeg vil mene at i begge har ret.
Hellfire
11
Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
Senest aktiv: 21 jan 2023 07:55
Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
Årligt forbrug: 3,0T
Geografisk sted: Norup , Jylland
Indlæg af Hellfire »
Hør nu her!! Det plade med de to skruer hæver og sænker røgtemperatur ! Meget åben = højre temp . Mindre åben= lavere temp. Får man varmere røgtemperatur har man også mere opdrift i sin skorsten forudsat at skorsten er i orden. Det er logik !! + evt kondens i skorsten vil forsvinde eller blive kraftig formindsket. Min skorsten er muret og er Ø160 min røgtemperatur ligger mellem 68-90 grader her er hverken sod eller noget så ved det virker
