Er der en/nogle venlige sjæle der kan hjælpe mig med at justere mit fyr fri for slagge. Jeg har sat min luft op fra 20-30-38 til 22-32-42, men dette har ikke afhjulpet problemet. Piller er afvejet og står med gennemsnit af 5-6 vejninger.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=nielsen Har en ringe netforbindelse, men vil forsøge at holde den på.
Ved min røgføler viser en smule forkert, så regn ikke 100% med den.
Vh Jacob
Scotte - slagger
- Stoker VI
- Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
- Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
- Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
- Brændsel: Piller+solen+pilleovn
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 6,9T (2014)
- Geografisk sted: Sorø
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
- Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
- Areal: 165
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Årligt forbrug: 3200 kg
- Geografisk sted: Hjerm
Scotte - slagger
Har du trimmet en 16 kw optil 20 kw ?
For så prøv at sætte den ned til en 16 kw som jeg
gætter på du har...
For høj blæsertal kan faktisk give slagger, hvordan ser aske og sider ud ?
gætter på du har...
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Scotte - slagger
Start med at justere din foto føler så den ser lys hele tiden.NielsenSorø skrev:Hej
Vh Jacob
Der er en skrue i den lille ring som du skal løsne før justering, og spænde igen når den er justeret så der er lux hele tiden.
Se på display når du justere lysføleren.
Derefter skal du efterse alle låger, at de lukker helt tæt.
Tag brænderen af og rens blæser for snavs, gerne med trykluft,
men hold på blæserhjulet så det ikke suser rundt med 100000 omdr.
Det er ikke godt for lejerne.
Se på gummipakningen på brænderen, at den er trykket lige meget ind, hele vejen rundt,
og at når du spænder brænderen fast igen, at den er så fast spændt at den ikke kan rokke.
Når det er på plads, tager vi den derfra.
- Stoker VI
Scotte - slagger
Tak for jeres indlæg
Det med tuningen, havde jeg faktisk glemt, da det var en løsning fra leverandøren, da jeg havde nogle problemer med den efter opsætningen.
Nu har jeg sat den til 16kw, og samtidig justeret lysføleren så meget som muligt(rengjort, længere inde og drejet en smule), den er ret ny, og skiftet efter den ene gearmotor røg og fik derfor meget varm skakt.
HVordan mener i det ser ud nu?
Jeg er lidt spændt på mit pilleforbrug i dag, da det godt nok var koldt i morges, men ellers dejlig solrigt i dag, der giver god varme i vores hus.
Vh Jacob
Vh Jacob
Scotte - slagger
Det ser bedre ud med lysløleren.NielsenSorø skrev:Hej
Tak for jeres indlæg![]()
Vh Jacob
Hvis din skorsten + røgrør er rimelig fri for aske, er dine blæser tal lidt for høje.
Du puster derved god varme lige op i skorstenen.
- Stoker VI
Scotte - slagger
Nu har den kørt natten over, og i går aftes så det egentlig fint ud, men her til morgen lå der nærmest en plade i bunden af hærden af uafbrændte piller, og der kom masser af røg ud af skorstenen.
På grafen ser det ud til at den er gået op i kw omkring kl. 2 og sikkert deromkring ikke har kunne brænde pillerne ordenligt af. Så nu er er spørgsmålet, hvad skal der ske???
Afvejning er ok.
Vh Jacob
Afvejning er ok.
Vh Jacob
Scotte - slagger
For mig at se er det underordnet hvad den står til i kW, brænderen sælges nu som 20kW, den er ofte solgt som 16, men tidligere også som 24. Fidusen ved at have den lavt er, at hvert trin i 16kW er 0,16kW og du har så nok gættet, at som 20kW er hvert trin 0,20kW. ca.
Jeg har været ved mange forskellige, og de kører absolut lige godt uanset om de står til 16 eller 20.
Jeg tror du skal prøve at justere luften ved 100% lad kedlen og huset køle af så du kan køre 100% i længere tid. Det er en god ide at lade fyret køre 10% mens det hele falder i temperatur, så kan du jo justere 10% samtidig.
Jeg er modstander af at lægge vægt på hvilket blæsertal vi bruger, om et tal er højt eller lavt har ingen direkte betydning, blot forbrændingen er perfekt.
Hvis dit blæsertal er langt fra NBE's anbefalinger kan det derimod give en indikering af at noget ikke er helt som det burde.
1. Trækstabilisatoren virker måske ikke.
2. Trækket skifter voldsomt i skorstenen.
3. Skorstenen/aftræk er måske blokeret.
4. Kondensatoren til blæseren er ved at være kaput.
5. Friskluft forsyningen til fyrrummet for dårligt.
6. Hullerne i herden er stoppet / herden ligger forkert.
7. Brænderen sidder forkert så der kan komme falsk luft.
Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
Scotte - slagger
Forskellen på en 16 og en 24 Kw var at herden var længere, og den kunne nå at brænde pillerne af inden.xkfc skrev:For mig at se er det underordnet hvad den står til i kW, brænderen sælges nu som 20kW, den er ofte solgt som 16, men tidligere også som 24. Fidusen ved at have den lavt er, at hvert trin i 16kW er 0,16kW og du har så nok gættet, at som 20kW er hvert trin 0,20kW. ca.
Jeg har været ved mange forskellige, og de kører absolut lige godt uanset om de står til 16 eller 20.![]()
Hilsen Kenneth
Den herd der bruges nu, kan ikke bruges til en 24 Kw indstilling.
Om du stiller den på 16 eller 20 er lige fint, bare man tilpasser luften til forbrændingen.
Det der her var bemærkelsesværdigt var at blæser tal var pænt høje.
Scotte - slagger
Når hullerne i herden lukker, skrider luft indstillingerne - og fyret oser.NielsenSorø skrev:Hej
Nu har den kørt natten over, og i går aftes så det egentlig fint ud, men her til morgen lå der nærmest en plade i bunden af hærden af uafbrændte piller, og der kom masser af røg ud af skorstenen.![]()
Afvejning er ok.
Vh Jacob
Det kan skyldes kvaliteten af pillerne.
Prøv med nogle andre piller.
- Areal: 165
Scotte - slagger
Hvordan står din blæserrens ?
Samt blæser 10% 50% 100% ?
Samt P og I ?
Samt P og I ?
