Hejsa nu skal mit oliefyr udskiftes, jeg har derfor set på et sæt fra hedestoker til et ret fornuftig pris http://www.hedestoker.dk/shop/category_ ... -kedel.htm er det et godt sæt, er der noget specielt man skal være opmærksom på.
Jeg regner med at kunne bruge det gamle hul i skorstenen hvor min gamle salamander står nu, men kan ikke finde ud af hvor højt røgafgangen sidder på den nye kedel, det burde der vel ikke være problemer med.
skal jeg mon spekulere i trækstabilisator med det samme, det skal stå i kælderen så det er en ret høj skorsten.
woody og opop
- Tilmeldt: 15 mar 2008 09:30
- Senest aktiv: 22 dec 2010 11:37
- Mit fyr: Woody og opop
- Areal: 85+ kælder på vej
- Årligt forbrug: endnu uvist
- Geografisk sted: Vestjylland nord for varde
Re: woody og opop
faldt lige over det samme sæt hos midtjysk vvs bare billigere, den eneste forskel jeg kan finde er et manglende låg, men det kan jo købes ved siden af http://midtjysk-vvs.dk/product.asp?prod ... b=0&page=3
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: under et minut siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: woody og opop
Hej Soffi
Først skal vi bruge lidt flere oplysninger om din bolig.
Størrelse?
Isoleringsgrad?
Evt et årligt olieforbrug?
Woody'en er et udmærket anlæg som specielt udmærker sig når der er et lavt forbrug = nem sommerfyring.
Ulemperne er at man skal bruge træpiller der ikke indeholder for meget smuld eller giver slagger.
Jeg vil anbefale dig at se anlægget i drift inden du køber.
Trækstabilisator er nærmest uundværlig
Placeringen på røgafgangen skal du ikke spekulere så meget over. Hvis nødvendigt kan den klares med et par bøjninger på røgrøret.
Størrelse?
Isoleringsgrad?
Re: woody og opop
Jeg har en gammel rønne på 85kvm i grundplan med kælder og stueplan, i øjeblikket opvarmer vi kun stueplan men har planer om at udnytte lidt af kælderen på et tidspunkt, huset er nok ikke det bedst isolerede og vi har et årligt olieforbrug på ca. 2200-2500L olie
så må den jo bare få træpiller i en god kvallitet uden for meget smuld, det kan jo kun blive billigere end de dyre dråber jeg hælder på min oliebrænder.
Jeg ved ikke hvor jeg skal se anlægget i drift henne, men betyder det mon det store, jeg ved ikke rigtigt hvad jeg skulle kigge efter alligevel
Trækstabilisatoren synes jeg at have set at man kan sætte direkte på røgrøret så man ikke skal lave flere huller i skorstenen, er det mon rigtigt, og er det mon en fordel.
- Areal: 96/87 m2
Re: woody og opop
Du har nok ret i at se anlægget i drift ikke betyder det store når man ikke ved hvad man skal kigge efter.
Lad os håbe at der kommer et par indlæg fra Woody brugerne her, ellers må du lige spørge i Woody kategorien og høre hvad folk synes om deres anlæg.
Trækstabilisatoren kan sagtens sættes direkte på røgrøret. Hvis der er iltstyring på anlægget skal den sidde så langt fra denne som muligt.
- Tilmeldt: 19 jan 2008 23:06
- Senest aktiv: 20 apr 2008 17:35
Re: woody og opop
Ulrik skrev:Du har nok ret i at se anlægget i drift ikke betyder det store når man ikke ved hvad man skal kigge efter.
- Tilmeldt: 04 feb 2008 20:53
- Senest aktiv: 05 aug 2008 05:22
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 48
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: Skælskør
Re: woody og opop
Du skriver ikke hvor du kommer fra, jeg bor mellem skælskør og slagelse. Hvis det er belejligt er du velkommen til og se mit
mvh jesper
mvh jesper
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Senest aktiv: 17 feb 2018 00:07
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Re: woody og opop
Har selv et lignende set, dog Bio-Comfort, men med 100 trins Woody chip 4.19a.soffi skrev:Hejsa nu skal mit oliefyr udskiftes, jeg har derfor set på et sæt fra hedestoker til et ret fornuftig pris http://www.hedestoker.dk/shop/category_ ... -kedel.htm er det et godt sæt, er.
Sætte kan anbefales så længe du er opmærksom på bl.a. følgende:
Det er vigtigt, at bruge piller som ikke er lange og hårde (f.eks 8mm fra Stampemøllen), da de over tid ødelægger den interne snegl/gear og kan skabe driftsforstyrelser på den eksterne snegl. Brug evt 6mm piller i stedet. (Vil man absolut køre med den slags piller, kan den interne snegl neddrejes og sikres med et støtteleje. Se indlæg herom på dette forum)
Lange piller medfører envidere, at autoberegningsfunktion af pillemængde ikke bliver korrekt, og man kan derfor ikke forlade sig herpå, men må istedet manuelt indstille pillemængderne. (Det er ikke så svært som det lyder til.)
For det andet bør du vælge piller som ikke danner slagger / askekage, da brænderen ikke har nogen form for automatisk mekanisk rens af herden.
Sørg for, at sætte optændingseffekten på eltænderen ned til f.eks. 65% (prøv dig frem), da det forlænger dens levetid betragteligt.
Træk lyssensoren så langt ud, at den kun lige netop flugter med skaktvæggen, ellers vil de nedfaldende piller over tid slå sensoren i stykker. (Alternativt kan der monteres en lille deflektorplade hen over. Se løsning på dette forum)
Det er en fordel, at justere PID-værdierne, inden der startes op, for at undgå, at styringen "jager" og kedletermostaten tripper. (søg efter PID på dette forum).
Kedlen er der ikke så mange dikkedarer ved, andet end man skal sørge for, at låg og låger slutter tæt (justeres nemt) og køres der med iltstyring (kan ikke anbefales), skal kedelbunden tætnes med egnet fugemasse.
Kedlen er forholdsvis nem at rense (kan gøres under drift) og desuden meget økonomisk. Anlægget kræver shuntventil som tilsikrer at temperaturen på returledning til kedlen ikke kommer væsentligt under 60 gr. C.
Når der er taget højde for disse ting, har du et simpelt og økonomisk varmeanlæg.
Mvh, BFE
Re: woody og opop
Det lyder jo til at der er lidt jeg lige skal lære når det kommer hjem, jeg har nemlig bestilt dyret, hvordan finder man ud af hvilke piller der danner slagger, og hvilke der ikke gør det
Re: woody og opop
Hej Jesper jeg skal nok lige få rettet lidt til i min profil, men jeg kommer fra vestjylland ca. 20 km. nord for varde så der er lidt langt at stikke næsen forbi dig, men mange tak for tilbuddet.
