Er de nogle der kan hjælpe.
Jeg får fejl på min styring "Fejl Motorudgang "
Den kommer hver nat mellem 2300 og 0400.
For det meste efter fyret har kørt VVB og går til drift.
Jeg har kontrolleret jord, ok. 1 på jordstykker 1 på brugs vand ved indgang til huset.
Flyttede VVB og styring til hver sin fase, dog samme gruppe.
Fyret er BS1016 1 år gammelt. Det køre ellers super.
Er på cloud "fam-ullum-rose".
Skal jeg have ny styring?
fejl Motorudgang
- 11
- Tilmeldt: 31 jan 2014 11:41
- Mit fyr: BS1016 Woody 16KW
- Areal: 178
- Brændsel: TræPiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3000
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
fejl Motorudgang
Hvad er det for en ventil der er på vvb ?
- 11
- Areal: 178
fejl Motorudgang
3 vejs NBE.
Fyret når at køre i drift i 0.5 - 2 timer efter det har kørt VVB.
Inden det lukker ned med fejl Motorudgang.
fejl Motorudgang
Da det ikke er hver gang, der er lavet varmt vand, at der kommer fejl på motorudgangen,
kan det være din cirkulations pumpe der er årsag til fejlen.
- 11
- Areal: 178
fejl Motorudgang
Ok.
så hvis jeg tager en af, af gangen og sætter dem på deres egen, fase kunne det hjælpe?
Det er bare for dårligt når styringen er bygget til det.
Det der undre mig er at det sker om natten hver gang.
fejl Motorudgang
Prøv lige at kigge på dine savtak grafer om natten.
Det kunne jo tænkes at det var derfor pumpen får styringen til at lukke ned.
- 11
- Areal: 178
fejl Motorudgang
Ja. Kan se hvad du mener.
Der sidder grundfos med auto flow.
Så det er derfor de svinger op og ned.
Prøver at sætte dem med fast flow, hvis det ikke hjælper, prøver jeg at tage dem af styringen.
fejl Motorudgang
Der har før været noget tamtam med nogen af styringerne, jeg mener at der monteres små kondensatorer der sikrer at udgangen lukker, men det kan også være triac'en det er galt med.
men hvordan ser det ud med jordforbindelsen! er den i orden?
fejl Motorudgang
Har du smuld i pillerne ?
Prøv at hælde 1 dl. olie på toppen, hver gang du fylder magasinet.
- 11
- Areal: 178
fejl Motorudgang
Der er to jord forbindelse der køre til min hoved tavle.
Et jordspyd Uden for huset, og en jordledning på vand forsynings rør ind i huset.
Styring, pumper og VVB er sat til jord her.
