Hej alle
Vi har lige købt et nedlagt landbrug, hvor der er et slags stokerfyr. Det er ikke et "rigtig" stokerfyr da kedlen er fra et gammelt oliefyr, men brænderen er rigtig nok. Man kan kun benytte træpiller.
Inden vi købte fik vi at vide at varmeforbruget var ca. 10.000kr årligt. Vi har nu brugt for 8.000kr siden december.
Huset er 130kvm. Der er gulvvarme i badværelset, gang og køkken allerum. Gulvvarmen er kun tændt på badeværelset og køkken allerummet. Og det er på et rimeligt niveau (så der er lunt).
I de rum hvor der ikke er gulvvarme er der radiatorer som alle står på max 1. Der er brændeovn i stuen som er tændt hverdag her i vinter. Dette gør jo at alle radiatoreren "slår fra".
Vi er 2 i huset som går i bad 2 gange om ugen da vi begge går til sport hvor vi benytter badefacilliteterne der.
Huset har nye termoruder overalt og der virker ikke til at være utæt overhovedet. Tjekket af byggesagkyndig.
Vores træpilleforbrug er på ca. 35kg i gennemsnit om dagen ALLE DAGE, (fra december til d.d)
Vi bruger flexheat 8mm piller.
Fyrret står på max 60 grader. Nogle gange går den ned på min. 40 grader.
Hvad skyldes det høje forbrug tror I?
Håber nogle har erfaring med dette da vi ikke har
urimeligt højt pilleforbrug
- Tilmeldt: 24 mar 2008 18:42
- Senest aktiv: 18 sep 2011 22:22
- Mit fyr: pellx kmp 21 på ukendt oliekedel
- Areal: 130
- Dagligt forbrug: vinter ca. 35kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Sindal
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: urimeligt højt pilleforbrug
Hvilken brænder er det, evt. billeder
- Tilmeldt: 18 dec 2007 15:39
- Senest aktiv: 24 apr 2009 15:15
- Mit fyr: Tasso B3 og JA-Stoker
- Areal: 240 m2 ca.
- Brændsel: 8mm træ piller
- Dagligt forbrug: 35 Kg i Marts.
- Geografisk sted: Otterup
Kunne du komme med nogle flere oplysninger brænderen, vores pille brænder er også monteret på en "gamme" kedel af typen Tasso B3.
Men grunden til at temp. svinger sådan skal du ikke tage dig af, varme mønstret er et helt andet end f.eks med olie fyr.
Vores svinger også langt ned, lige som om varmen lige skal have fat, men når den så har fat, ja så kommer den hurtig op i varme.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
(Er med udvikler af Stokerbot, får ikke løn for det)
http://www.brandsby.dk
Allan Madsen
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
35 kg. om dagen i 90 dage giver 3150 kg - hvor meget betaler du for de piller du bruger???
Efter mit hovede burde du kun have brugt for højest 6300.- og vil nok ikke være helt urimeligt.
Hvad er din røgtemperatur - en del af varmen kan jo smutte ud til fuglene.
- Areal: 130
- Årligt forbrug: ?
Tak for hurtige svar!
Her er et par hurtige billeder jeg lige har taget.
Kender ikke røgtemperatur og ej heller ikke meget til min brænder..
jeg giver 1944kr pr palle (960kg) Flexheat 8 mm piller
Da fyret ikke virkede optimalt da vi flyttede ind, fik vi en vvs mand ud og sætte ny silo op og indstille brænder og motoren til sneglen. Så man burde vel gå ud fra det står optimalt men jeg er begyndt at tvivle.
Det er en kopi af pellex brænderen du har - din model er fra år 2002 - 2006 og hedder KMP brænder.
http://www.kmp-danmark.dk
Jeg tror ikke brænderen er indstillet korrekt - tag kontakt til kmp-danmark.
- Areal: 130
- Årligt forbrug: ?
Dem snakkede jeg med inden vi fik ham vvs manden ud og kigge på det. Det var nemlig dem der gav mig tlf nummeret på ham.
Men måske jeg skal prøve at vende den nuværende problemstilling med dem
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hvad er din røg temperatur og hvordan ser din aske ud ?
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: for 33 minutter siden
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
@Troldmand
Regnestykket passer da godt nok?
8000,- siden December = December, Januar, Februar, og næsten hele Marts = næsten 4 Mdr.
4 mdr.= ca. 120 dage
35 kg./dag i 120 dage = 4200 kg. á ca. 2 kr./kg. = 8400,- kr.
Så udgiften på 8000,- må passe udmærket
@Thestrup
Hvor velisoleret er huset?
Selvom det ikke trækker, så kan varmen jo slippe ud mange steder.
Her tænker jeg på mængden af isolering på loftet, i gulvet, og i væggene.
Nu er det jo et nedlagt landbrug. Det betyder vel at fyret ikke står i
stuehuset, eller hvad?
@Thestrup
- Areal: 130
- Årligt forbrug: ?
Fyret står i et rum for sig selv ude i stalden. Der er kun lidt lunere derinde end i selve stalden, så måske rummet ikke er isoleret nok? Der er bare gamle staldvinduer og væggene er ikke isoleret.
Selve stuehuset skulle være isoleret ok. Der er ikke hulrumsisolering. Men lige meget hvor dårligt huset er isoleret, så burde det vel ikke have betydning på pilleforbruget da det jo kun bruges til gulvvarmen og varmt vand, da radiatorerne ikke kører pga brandovnen. Gulvvarmen slår ikke fra lige meget hvor varmt der er i huset.
