Hvis den med høje blæser tal har brændt
slagger helt tilbage fra marts.
Mistænker jeg mere de træpiller er fulde
af sand, lim, plastik olg.
Scotte - slagger
- Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
- Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
- Areal: 165
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Årligt forbrug: 3200 kg
- Geografisk sted: Hjerm
Scotte - slagger
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
- Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
- Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
- Brændsel: Piller+solen+pilleovn
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 6,9T (2014)
- Geografisk sted: Sorø
- Blevet takket: 2 gange
Scotte - slagger
HEj
Nu har jeg taget billeder af nattens resultat.
I går omkring kl. 18 borede jeg hullerne op i hærden, da flere lå et stykke under 4mm.
Scotte - slagger
Uha uha det ser vildt ud, der kommer rigeligt med luft. Jeg er ved at hoppe med på vognen om de dårlige piller.
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Scotte - slagger
Njah, hvis den altid har kørt med SÅ meget luft, så vil den lave slagger i rå mængder.xkfc skrev:Uha uha det ser vildt ud, der kommer rigeligt med luft. Jeg er ved at hoppe med på vognen om de dårlige piller.
Det er jo nærmest en skærebrænder og det dur ikke, og tror pillernes smertegrænse med smeltepunkt på ca 1400 gr er overskredet her og så vil der jo komme slagger.
- Areal: 165
Scotte - slagger
Ja sidderne er jo helt hvide, de skal skal mere
være kaffe/cacao farvet.
Kan du se hvad den blæser der sidder har af nummer
- Stoker VI
Scotte - slagger
Tak for indlæg.
Jeg kikker lige senere hvilken blæser model der er monteret.
Det som undre mig omkring blæsertalene er, at der medfulgte en seddel som beskriver at den skal køre med 20-28-38 (tror nok jeg skrev 20-30-38 tidligere)og når den så gør det så går det helt amok, og uden anlægget er ændret på nogen måder, og jeg har kørt med pilletypen i næsten et år uden problemer??
Nogen der ved hvordan blæseren reagere når kodensator begynder at svigte? op/ned i hastighed?
/Jacob
/Jacob
Scotte - slagger
Hvis kondensatoren er korrekt dimensioneret vil blæseren køre langsommere når den bliver slidt. Har kondensatoren været for stor har blæseren kørt for langsomt fra start, på et tidspunkt vil den køre maks fart, og så vil det ellers gå ned af bakke.
Efter at have set billederne vil jeg mene at kondensatoren er ok.
Der er måske fejl i produktionen af pillerne, eller står de fugtigt? de kan jo også være blevet fugtige inden du fik dem, eller de er lavet af gammelt spånplade!
Scotte - slagger
Hu ha da da - hu ha da da da daNielsenSorø skrev:Tak for indlæg.
/Jacob
Mht kondensator vil jeg rent lommefilosofisk formode, at blæseren bliver langsommere/svagere, hvis kondensatoren er træt.
- Areal: 165
Scotte - slagger
Hvis i kigger tidliger indlæg, køre Jacob
Med blæser på 8 - 14 - 26 det er mindre end de (20-28-38)
Så med den flamme der behøver han ikke mere blæs tværtimod.
Piller der er våde kan jeg ikke se skulle brænde så rent og give så hvide sider.
Kunne næsten tyde på blæser køre alt forstærket = evt blæser har brændt
nogle viklinger sammen eller mpske defekt styring eller noget i den stil.
