Tændbugesten
bette
Tilmeldt: 29 jan 2015 07:30
Senest aktiv: 22 feb 2015 13:37
Tændbugesten
Indlæg af bette »
Hvorfor er det lige det Skal være en tændbugesten og ikke en 20 mm. JERN plad
Da en selv er smed
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Tændbugesten
Indlæg af J-B »
Der er på grund af temperaturen i bålet, ca 1200 grader, jern vil ikke kunne holde.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Tændbugesten
Indlæg af Brandsen »
Ja, det er som J-B skriver, og i øvrigt er der meget gods i tændbuestenen, den holder
helt vildt længe på varmen, og tror det er med til at holde liv i bålet ved pause-fyring.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Tændbugesten
Indlæg af Bigfoot »
tænk lige på udvidelsen på en 20mm jernplade under den varme...... puha.......
Senest aktiv: i dag 00:18
Tændbugesten
Bigfoot skrev:tænk lige på udvidelsen på en 20mm jernplade under den varme...... puha.......
jeg tror også det kunne gå helt galt hvis den var lavet i jern og spilrummet ikke er klar på udvidelse af jernet
