Shuntventil
Conner
Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
Senest aktiv: 05 feb 2012 17:00
Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
Areal: 120
Dagligt forbrug: 14 kg
Årligt forbrug: ca 6 tons
Geografisk sted: Nyraad
Shuntventil
Indlæg af Conner »
Jeg skal bruge en ny shuntventil.
Så ville jeg bare høre om andres erfaring er en alm. esbe shuntventil bedst eller en termisk shuntventil på 60 grader. Hvad ville i vælge. Og hvad er forskellen. Lukker den termiske ventil selv eller hvordan fungere det.
Mvh Henrik
Mvh Henrik
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Shuntventil
Indlæg af Julehund »
jeg har monteret en termisk shunt (og en kontraventil på shuntrøret) og det køre bare der ud af åbner ved 60o..
kontraventilen er der for at holde lidt igen på det varme vand i shunt røret, ellers cirkulere det bare i shunt kredsen! (min erfaring)
famgrav
Tilmeldt: 23 dec 2007 15:52
Senest aktiv: 01 dec 2012 14:33
Mit fyr: Scotte 16kW på OPOP H418
Areal: 148, 1½ plan
Dagligt forbrug: 23
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: I nærheden af Lemvig
Re: Shuntventil
Indlæg af famgrav »
Hej Julehund
Når du siger kontraventil på shuntrøret, mener du så på røret der fører fremløbsvand ind i shuntventilen? Jeg kan nemlig ikke helt forstå ideen med kontraventilen...
hilsen Anders
Scotte på OPOP H418, uden iltstyring. Trækstabilisator. Pannex 80 l. combi VVB, p.t. uden thermostat.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 6 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Shuntventil
Indlæg af pelle »
Julehund skrev:jeg har monteret en termisk shunt (og en kontraventil på shuntrøret) og det køre bare der ud af åbner ved 60o..
mener du ikke en lænsehane.(kugleventil der er lidt åben) en kontraventil er jo en der kun tillader flow en vej. Den kan da ikke holde igen.
mvh pelle
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Re: Shuntventil
jo en kontraventil har en fjeder, så den kan godt holde lidt igen!! den monteres mellem frem og shunt!! og ja en kuglehane virker også!!
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Re: Shuntventil
Indlæg af kaptajnen »
Spændende emne....
ESBE laver flere, som er fastlåst til 60 grader, men er det nok hvis man påtænker den til fastbrændsel med 80 graders fremløb?
KT77 og Watt er måske mulige alternativer, men de er desværre smadder dyre...
AVTB kunne også være en mulighed, men den er endnu dyrere...
Hvilken der er bedst ved jeg ikke, men lad os få en diskussion!
Selv påtænker jeg en kugleventil (lænsehane) da jeg har købt en Tasso US3 støbejernskedel til min nye stoker og tæring ligesom ikke rigtigt er et issue på samme måde som en pladekedel... :great:
Mvh Peter
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Re: Shuntventil
shunt bandit!! skal ikke kan sige, om det virker hos alle!
øvøv glemte pilen på kontraventilen!! men flovet er ned mod returen!! (pil ned) :oops:
kaptajnen
Areal: 170m2
Re: Shuntventil
Julehund skrev:shunt bandit!! skal ikke kan sige, om det virker hos alle!
Jeg har på min fastbrændselskedel pt pumpe på fremløb og jeg har ingen kontraventil, men udelukkende en lænsehane (kuglehane) på shunten imellem fremløb og retur.
Kan ikke huske hvordan pumpen sidder præcist, men det virker upåklageligt. Altid 70-80 grader på returen...
Mvh Peter
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Shuntventil
Indlæg af Falck »
Efter min opfattelse er de faste shunte (esbe, termovar mm) ikke verdens bedste.
Når dit pillefyr har været gået ud, vil der gå meget længe før der er ordenlig varme i hele anlæget.
Jeg har selv valgt en 3/4" ventil, monteret med en føler som har en fjernføler funktion. Føleren føler så på den temperatur der løber ind i kedlen.
Fordelen ved denne shunt type, er at du får varme i anlæget først/med det samme, du kan justere den så du har max glæde af din pro/pro2 pumpe, din retur temp kan sættes som DU ønsker det på dagen.
Der er billeder af shunten på min hjemmeside....
Hvad skal den kontraventil iøvrigt??? pumpen pumper ind i kedlen, så flowet vil altid løbe "nedaf" i røret, så den er total overflødig......
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Re: Shuntventil
ikke overflødig!! termovar åbner total op for flowet i shunt kredsen ved 60 grader!! og vand kar det med at løbe den næmmeste vej! (og det skal være en kontra med fjeder) :)
