Scotte - slagger
calle
Scotte - slagger
Indlæg af calle »
fbn skrev:Hvis i kigger tidliger indlæg, køre Jacob
Med blæser på 8 - 14 - 26 det er mindre end de (20-28-38)
Så med den flamme der behøver han ikke mere blæs tværtimod.
Piller der er våde kan jeg ikke se skulle brænde så rent og give så hvide sider.
Kunne næsten tyde på blæser køre alt forstærket = evt blæser har brændt
nogle viklinger sammen eller mpske defekt styring eller noget i den stil.
Ja ok. Kendte ikke lige fabriksindstillingerne på den model. Anbefaldede blot fabriksindstillinger, idet jeg selv altid kun har justeret på pillemængden. Det med luft, det er kun for de øvede ifølge NBE.
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Senest aktiv: 24 feb 2025 21:41
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Scotte - slagger
Indlæg af fbn »
Jakob du kan se blæser tal for de enkelt blæser typer her :
http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Eks er det en :
Ecofit 108 er standard tal 5 - 10 - 15
eller
Rebeck 108 er standard tal 12 - 15 - 18
Så måske det er der problemet reelt ligger.
Håber det evt løser problemet ellers prøv at trylle nogle andre træpiller frem til test..
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Senest aktiv: 19 sep 2018 17:44
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen+pilleovn
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Scotte - slagger
Indlæg af NielsenSorø »
Det kunne godt se ud som om at der er lidt tvivl om fra NBE's side om hvad man gør med blæser indstilling. Jeg ved godt at det er lidt individuelt pga. træk osv. men udmeldingerne bør være klare og ensartet, synes JEG :roll:
Et billede af den berømte medfølgende seddel.
Og et billede af blæser typeskiltet.
Tak for link FBN
http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... iewer=true
I linket kommer et andet forslag fra NBE, og bemærk nederst at der skal tillægges 20% ved kedel med rens.
Jeg prøver nu at skrue længere ned, men tænker også på at prøve det tidligere foreslået med, at justere på selve pillemængden, hvis jeg ikke har held med blæser justering, og det virker forsat som om mængden af piller er for høj til den overhoved kan nå at brænde dem af, men hvad ved jeg :wink:
Tak for ALLE input
/Jacob
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Scotte - slagger
Og Hedestoker's foreslag til indstillinger
fbn
Areal: 165
Scotte - slagger
Indlæg af fbn »
Ved ikke om du har set den video her
https://www.youtube.com/watch?v=r9nYpiCpfzY
Og om den kan hjælpe dig...
Senest aktiv: i dag 19:36
Scotte - slagger
NielsenSorø skrev:Det kunne godt se ud som om at der er lidt tvivl om fra NBE's side om hvad man gør med blæser indstilling. Jeg ved godt at det er lidt individuelt pga. træk osv. men udmeldingerne bør være klare og ensartet, synes JEG :roll:
Tak for link FBN
Tak for ALLE input
/Jacob
Det er nu ikke så svært.
Du kan f.eks. stille alle blæser tal på 100% og så derefter følge den guide der er i manualen til at indstille forbrændingen.
Du vil nok finde at de tal du har i databladet er lidt for høje.
Derfor er de blæser tal du finder i datablad eller andre steder et udgangspunkt før grund justering.
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Scotte - slagger
Nu har den fået en så god grundjustering som muligt, men det har betydet at jeg har taster 400g ekstra ind på pillevejningen 1250-1650(1250g er reelt)
Blæsertal hedder 10-11-15, så det er langt fra noget oplyst, så en eller anden fejl må der være et sted. Virker lidt som en skrev, at blæser er gået i overgang, men samtidig kan den alligevel ikke brænde pillemængden af.
Med hensyn til PID indstilling kan jeg ikke finde så meget, og hvad en 16kw som min skal stå på, men min står til 2,5 og 0.10?
/Jacob
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Senest aktiv: 07 nov 2017 18:42
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Areal: 170
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Scotte - slagger
Indlæg af knaldhatte »
når du har fået styr på få skærebrænderen væk og en ordentlig flamme....
Så var det måske en ide og investere et par hundred på kompressor kit. Efter jeg har monteret kompressor kit og blæs for hvert 15kg. har jeg aldrig tilstoppede huller i rist eller slagger. Ej heller ubrændte piller i askeskuffe. Uanset hvor godt ens fyr er justeret, så er det altid godt med et frisk pust på 8bar en gang i mellem. Så er risten ren :)
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Scotte - slagger
knaldhatte skrev:når du har fået styr på få skærebrænderen væk og en ordentlig flamme....
Så godt som styr på skærebrænderen. Jeg har kompressorrens på den, men med den flamme måtte komp rens også give op :twisted:
fbn
Areal: 165
Scotte - slagger
Indlæg af fbn »
Pid stilles så du for så jævn kurve så muligt så bare lad den stå
som den gør lige nu.
Er spændt på hvordan det ser ud i morgen.
Jeg er ret sikker på at skaffe du nogle bedre træpiller
vil du opleve at det køre bedre som før.
I 9 ud 10 tilfælde når noget pludselig ændre sig er det
simpelt Hen dårlige træpiller som pludselig er fyldt med sand lim og plastik
ja og metal det prøvede jeg med barlinek for 5 år siden og et andet mærke
jeg desværre ikke kan huske navn på.
Men se om det køre nu hvis det ikke gør så prøv
at skaffe nogle bedre piller bare så du har til en 5 dage
til test du skal så lige huske at køre afvejning igen Samt stille
10 50 100 % hvis du skifter piller
