Opsætning af pillefyr... og hvilket et?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Det er jo ikke transporten fra silo til pillefyr, der kværner piller, og sviner. Det er transporten fra blæsebil til silo
fyrkat
Tilmeldt: 09 okt 2012 19:31
Mit fyr: Atmos DC32 Vøllund pillux 100
Areal: 175
Brændsel: Mest gran
Fremviser gerne i postnummer: 6261
Geografisk sted: Bredebro
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af fyrkat »
nemocharley skrev:Præcist hvilken løsning der kan laves i det her tilfælde er jo lidt svær at sige, men der er bestemt mange måder at gribe det an på. Uanset så skal det self. laves ordentligt, så det ikke støver, det har triumph jo fuldstændig ret i.
Men det kan også laves ordentligt. Da jeg i sin tid skulle vælge pillefyr, så jeg en Bioheat med pillesugetransport og det fungerede fint uden svineri, men der var jo lidt lyd fra det.
Hverken Bioheat eller MGM lader til at være specielt følsomme overfor smuld, de har heller ikke en længere flexsnegl, som er tilfældet med pellux og rtb, der har ekstern pillebrænder.
Nu har jeg flere gange set at der er nogle som skriver at et Pillux 100 har en flexsnegl, min ligner en gammeldags kornsnegl og det gør de andre som jeg har set også, det er ikke hvad jeg forstår ved en flexsnegl, eller er jeg forkert på den?
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Jamen jeg var egentlig også på linje med dig fyrkat indtil jeg herinde fik at vide at det skulle forstås i modsætning til de korte faste indbyggede snegle som f.eks MGM har.
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Olaf13 »
Hvilket Fyr har flexsnegl og hvad for nogle har fastsnegl??
Jeg kender:
NBE's produkter alle er med flex spiral
Biomax er med flex (hvis nok en kraftig flex spiral)
Pillux 100 er så med fast snegl (altså som en kornsnegl med midte aksel)
xxxx
Er der nogen her der kan forsætte med at udfylde listen ??
nemocharley
så er Viking Bio også med fast snegl.
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Atmos DPxx er med flex spiral
Hilsen Finderup
skovstedgaard
10
Tilmeldt: 08 feb 2015 21:44
Mit fyr: Woody 10 KW / Blackstar
Areal: 160 m2
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Dagligt forbrug: 12 kg
Geografisk sted: Østfyn
Indlæg af skovstedgaard »
Hej alle. :)
Jeg er ny på banen og vil forsøge at få nogle gode råd ang valg af nyt pille/stokerfyr.
Jeg har en gammel TASSO US 4 fastbrændselskeddel fra 1981 som voldsomt trænger til udskiftning. Der er også tilkoblet en 1200 l´s akkumuleringstank .
Jeg vil gerne have mulighed for overvejende at fyre med fastbrændsel nogle år endnu, men samtidig slippe for at skulle tænde op imellem hver fyring.Jeg vil også gerne kunne anvende lidt af hvert i stokeren - eks. piller,korn,savsmuld,spåner,selvhugget flis o.l.
Min kone og jeg bor i et ældre renoveret stuehus på 120 m2 , rimeligt velisoleret med gulvvarme overalt, og selvom vi også har bygget en dejlig masseovn, som bruges dagligt, skal fyret selvfølgelig tilpasses husets størrelse.
Jeg ved ikke helt, hvor vi ender rent økonomisk, men et sted imellem 50 - 75.000,- incl. moms ab. fabrik for et stabilt og velfungerende anlæg er vel ikke helt urealistisk - eller ?
Jeg håber, der er nogen som kan give os nogle gode råd og idéer .
Mvh. Annika og Mogens
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Velkommen til. :great:
Det havde måske været lidt bedre, hvis I havde oprettet jeres egen tråd, men mon ikke det går endda 8)
Det næsten aller vigtigste med et så gammel fastbrændselsfyr på matriklen, - HUSK at søge energitilskud før I køber nyt, - der SKAL søges inden køb !!
Der kan givetvis være et ret pænt tilskud, da virkningsgraden på et 34 år gammelt Tasso fastbrændselsfyr næppe er voldsom høj.
Mvh Jens
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
skovstedgaard skrev:Hej alle. :)
Af hensyn til denne tråd og overskueligheden bør i oprette jeres egen tråd her på forum. Det er også god forum skik.
skovstedgaard
10
Areal: 160 m2
Hej Jens.
Jeg ved ikke, hvad du mener med en tråd - jeg er som sagt ny på banen. Jeg har hørt lidt om tilskud men tak for oplysningen :great:
Mogens
Tilbage til "Find det rette anlæg"
