røg temp.
Ham fra Thy
Tilmeldt: 29 nov 2014 23:20
Senest aktiv: 06 feb 2015 19:00
Mit fyr: Blackstar/Scotte BS1016
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 7752
Geografisk sted: Thy
røg temp.
Indlæg af Ham fra Thy »
Hej. Jeg fik sat mit fyr op inden jul. Det køre bare derud af. Jeg er stadig meget grøn i faget. Satte efterfølgende en røg temp føler i for jeg syntes det kunne være meget rart at følge med i. Den sidder lige efter udgangen af fyret.
Mit spørgsmål er om røg temp ikke er lidt høj ved ca 80 grader?
Min nabo har også et fyr af samme type men hans røg temp er kun 65 grader. Men er ikke sikker på hvor hans føler sidder.
Har desværre ikke tilkoblet stokker cloud
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
røg temp.
Indlæg af newpas »
Pas nu på ikke at sammenligne pærer og bananer. Er du sikker på at røgtemperaturen er aflæst ved samme indstilling, belastning, skorstenstræk og rensning (puha)og forøvrigt er 85¤ fint da du helst skal have 60¤ 1M fra top skorsten.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
røg temp.
Indlæg af HR LUCCA »
Ham fra Thy skrev:Hej. Jeg fik sat mit fyr op inden jul. Det køre bare derud af. Jeg er stadig meget grøn i faget. Satte efterfølgende en røg temp føler i for jeg syntes det kunne være meget rart at følge med i. Den sidder lige efter udgangen af fyret.
Om den er 60 eller 80 grader er ikke så vigtigt , jeg tvivler også på din naboes er 60 grader , så skal han køre med en kedel temp på 50 , din røgtemp kan ikke være lavere end din kedeltemp , dit mer forbrug om den er 60 eller 80 grader er så lille så du ikke kan se det på dit forbrug , du kan prøve og se i dette regneark http://www.mhes.dk/Virkningsgrad.xls hvad det koster med en højre røg temp . :wink:
Hvis du er grøn inde for pillefyr og ikke kender denne side http://mhes.dk/ kan du med fordel se på dette link , læs især det øverst på siden icon_cheesygrin.gif
dannidines
røg temp.
Indlæg af dannidines »
Der er stor forskel på det enkelte setup (skorsten, placering af føler etc - som der også bliver skrevet) f.eks. har jeg en væsentlig højere røgtemperatur end MHES, trods vores "overordnede" setup minder om hinanden (fyr i kælder, 10kw RTB, ca 240-250m2) vores forbrug er også cirka det samme (sån +/-). Min røgtemperaturføler sidder helt nede ved afgangsflangen på fyret (under kappen) og MHES har sin, som jeg lige husker det, monteret i røgrøret udenfor kappen.
Så du skal ikke ligge for meget i det med en smule forskel i røgtemperatur - placeringen af føler har markant indvirken på målingen (afstand fra kedel, korrekt placering midt i røgrør)
Jeg har overvejet at sætte en føler i skorstenen cirka 1m fra toppen og så følge temperaturen der ift kondensering
newpas
Areal: 150+kælder
røg temp.
Indlæg af newpas »
Dannidines og HR LUCCA. Som jeg skrev, blot med flere ord! icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Ham fra Thy
Areal: 120
røg temp.
Tak for svar. Mit spørgsmål var også bare om det var for højt med de 80 grader. ;-) Har også læst mig frem til at der er stor forskel med de forskellige opsætninger Og ikke mindst hvor temp føleren er placeret. Min temp føler sidder lige bag fyret
dannidines
røg temp.
newpas skrev:Dannidines og HR LUCCA. Som jeg skrev, blot med flere ord! icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Ja sgu, et og samme :) jeg VILLE absolut have mit eget eksempel med - MHES RTB kontra mit :)
newpas
Areal: 150+kælder
røg temp.
Indlæg af newpas »
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Senest aktiv: 05 jul 2019 06:45
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
røg temp.
Indlæg af jensolav »
Forskellene på tallene ved indtastning i skema er forholdsvis små
Eksempel 1. Efter delvist fjernelse af semirens men et bedre brændende fyr
Røggastab =(Røgtemperaturen - Lufttemperaturen)/CO2 * X + 4
X er en faktor, der ved tørt biobrændsel kan regnes til 0,8.
Det maksimale co2 indhold i træpiller
regnes til 20,9 %
Hertil kommer strålingstab og asketab,
Som typisk er ca 4 %
Røgtemp. 93 Indtast aktuel røggastemperatur
Rumtemp 22 Indtast aktuel rumtemperatur
CO2% 20,9 Indtast aktuel CO2% (20,9 - aktuel ilt% ved træpiller)
X 0,8
Add. tab 4
Røggastab 6,7 Her ser du røggastabet
Virkningsgrad 93,3 Her ser du virkningagraden
Eksempel 2 før fjernelse
regnes til 20,9 %
Røgtemp. 75 Indtast aktuel røggastemperatur
X 0,8
Add. tab 4
Røggastab 6,0 Her ser du røggastabet
Virkningsgrad 94,0 Her ser du virkningagraden
Umiddelbart 0,7 i røggas tab og virkningsgrad. Virkningsgraden kan blive højere når jeg får sat min trækstabilisator i.
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
